Skyteam Monkey (Gorilla) ,project : Wel Af
Geplaatst: 26 jan 2014 10:37
door Rynuz
Hoi,
Hobby beëindigd...
Brommertje is verkocht...
foto begin:
Re: Skyteam Monkey (Gorilla) ,project : Nooit Af
Geplaatst: 26 jan 2014 11:11
door Rynuz
Geplaatst: 26 jan 2014 11:26
door Rynuz
Geplaatst: 26 jan 2014 11:44
door Rynuz
Geplaatst: 26 jan 2014 11:49
Je weet dat je mij die chinese achterschijfkits gewoon je velg moet draaien zodat het ventiel links zit? vergelijk de offset van de naaf maar eens met je trommelnaaf. (beetje laat ik weet het.)
Geplaatst: 26 jan 2014 11:52
door Rynuz
Geplaatst: 26 jan 2014 12:05
ik vind het wel heel knap dat er bij je achternaaf een bout los loopt ondanks dat hij geborgd zit.
Geplaatst: 26 jan 2014 12:21
door Rynuz
Geplaatst: 26 jan 2014 12:27
door Rynuz
butt head schreef:ik vind het wel heel knap dat er bij je achternaaf een bout los loopt ondanks dat hij geborgd zit.
Tja op dat moment nog geen "gevoel" voor de bromm... dus niet voelen dat er wat los zit in je aandrijving gewoon door "raggen"
en dan loopt dat in de soep en dan kun je lopen naar huis
Geplaatst: 26 jan 2014 12:59
door Rynuz
nielspbr schreef:Je weet dat je mij die chinese achterschijfkits gewoon je velg moet draaien zodat het ventiel links zit? vergelijk de offset van de naaf maar eens met je trommelnaaf. (beetje laat ik weet het.)
Tja... .... nu je het zegt eigenlijk super logisch... ik wist het niet , velg omdraaien zodat het ventiel aan de tandwiel zijde komt
ik ga het zeker doen met me banden wissel van de week
Thanks
Geplaatst: 26 jan 2014 17:28
Een kop met grote inlaat zal de meeste winst gaan geven gezien de 19mm. Dat inieminiekanaaltje houdt een berg tegen en vraagt om een veel te rijk mengsel vanwege de rand.
Verder heeft die uitlaatklep gewoon een prima kleur. Verbranden doet ie op de aansluiting met de klepzetel in de kop. Je hebt je kleppen er niet uitgehad of ingeslepen, dus daar is zo niets over te zeggen.
Geplaatst: 26 jan 2014 17:34
door Rynuz
Geplaatst: 27 jan 2014 14:15
door mattijsvos
kan je nog meer van die stickers maken op je werk?
Geplaatst: 28 jan 2014 12:52
door Stoel
Goed idee van de led strips!
Trouwens, als je je enkel vaker verbrand kan je de pijp ook inwikkelen met een hitte-tape. Persoonlijk vind ik het er ook mooier uit zien.
Geplaatst: 07 mar 2014 08:20
door Rynuz
