krijg mn ss blok niet aan de gang... :(
Geplaatst: 23 apr 2007 15:48
door Rensess50
hoi,
ik heb een tweedehands ss blok gekocht en gister onder mn ss gehangen maar ik krijg hem niet goed lopent..
Hij start goed en loopt ook stationair maar als je gas geeft valt ie uit.. als je het gas heel lang zaam laat op komen komt ie wel op touren en loopt ie verder goed..
Ook met verschillende carbs en sproeiers houd ik dit probleem..
De ontsteking heb ik ook al nagekeken en ook de kleppentiming staat volgens mij goed..
Kent iemand dit probleem? of de oplossing...?
Geplaatst: 23 apr 2007 15:50
door Larss50
Is ie wel warm genoeg? en schone bougie en misschien toch een paar slagen kleinere sproeier?.. meer kan ik ff niet bedenken
Geplaatst: 23 apr 2007 16:14
door amigo
staat de ontsteking goed?
kleppen gesteld?
vonken tussen de contactpunten? = anders nieuwe condensator
looop dit eens na, ik denk dat het dan al grootendeels is opgelost
Geplaatst: 23 apr 2007 16:17
door Dennis
ik denk aan de ontsteking vooral. zeker als je al verschillende carburateurs hebt geprobeerd, en je kan ook nog rommelen met de choke als je denkt dat ie te weinig benzine krijgt ofzo, zo kun je ff testen.
Groeten,
Dennis
Geplaatst: 23 apr 2007 16:32
door Marinus84
Dennis schreef:ik denk aan de ontsteking vooral. zeker als je al verschillende carburateurs hebt geprobeerd, en je kan ook nog rommelen met de choke als je denkt dat ie te weinig benzine krijgt ofzo, zo kun je ff testen.
Groeten,
Dennis
Yup, ik heb hetzelfde gehad op een oude brom van mij, ontsteking vervangen (hadik nog liggen) en toen deed ie het prima.
uiteraard eerst kijken of het probleem niet aan ene goedkoper onderdeel ligt, maar ik denk ontsteking
Geplaatst: 23 apr 2007 16:39
door Camiel
Eerst maar een nieuwe bougie erin, als ik jou was. Bij mij viel hij ook uit als ik een beetje gas gaf als de motor koud was. En bij sneeuw ging hij niet eens aan. Nieuwe bougie, meteen kicken -> lopen.
Geplaatst: 23 apr 2007 17:29
door Lennaert
Zou ook aan valse lucht kunnen liggen, maar denk het niet. Altijd het checken waard.
Enne, jij zit toevallig niet op hockey in Oosterbeek?
Geplaatst: 23 apr 2007 18:42
door Jurrien
Marinus84 schreef:Dennis schreef:ik denk aan de ontsteking vooral. zeker als je al verschillende carburateurs hebt geprobeerd, en je kan ook nog rommelen met de choke als je denkt dat ie te weinig benzine krijgt ofzo, zo kun je ff testen.
Groeten,
Dennis
Nee, niet gelijk de ontsteking vervangen, nergens voor nodig
Denk ook afstelling. Probeer eens met de choke te spelen inderdaad. En anders kijken of de ontsteking wel echt op tijd staat.
Geplaatst: 23 apr 2007 19:35
door Rensess50
ontsteking sttat naar mijn inzicht goed, en de kleppentiming ook.. zit net een nieuwe boegie in... ik snap er ook niets van... zou het aan de bobine kunnen liggen?
Geplaatst: 23 apr 2007 19:37
door Rensess50
nieuwe condensator zit er ook al in...
Geplaatst: 23 apr 2007 19:39
door Rensess50
Lennaert schreef:Zou ook aan valse lucht kunnen liggen, maar denk het niet. Altijd het checken waard.
Hahahahahha... nee ik zit niet op hockey...
Geplaatst: 23 apr 2007 21:10
door Rensess50
of zou de onstekingsspoel gaar zijn?
Geplaatst: 23 apr 2007 21:18
door Nicholas
doormeten...
