Afstellen ss50
Geplaatst: 19 jan 2014 15:00
door kebuder
Ha,
Tijdje niet op het forum geweest maar ik heb weer wat vraagjes :)
Mijn ss50 rijd nog steeds na een klein ongeluk dat ik heb gehad.
Na wat opkappen ben ik nu weer gekomen bij het goed afstellen... dit gaat niet helemaal goed, ondanks het helemaal schoonmaken van de carb.
Ik heb 70cc met 50 kop op m'n blok, sproeier maat is 68 (niet groot lijkt me?) en toch is mijn bougie zwart.
Er komt geen rook uit de uitlaat en ook is de bougie niet glimmend zwart maar echt dof dus het lijkt me niet dat er olie lekt.
Welke stappen moet ik gaan doorlopen?
Ik wil best lager dan 68 gaan maar ik heb 70cc, dat zou niet moeten toch :s ?
Graag wat tips!
Re: Afstellen ss50
Geplaatst: 19 jan 2014 15:39
door timd
hoeveel mm is je carb? staat hij netjes afgesteld (faq)?
Re: Afstellen ss50
Geplaatst: 19 jan 2014 15:43
door stoterstangen90
Ik zou voor 65cc gaan.
Re: Afstellen ss50
Geplaatst: 19 jan 2014 17:59
Wat stoter zegt.
En check of de gaatjes in de sproeierbuis open zijn (doorPRIKKEN nondeju) en of er wel een stationairsproeier in zit. Check ook of het kanaal waar de luchtsproeier in zit goed open is. Zelf je oogjes en hersens gebruiken en wat remreiniger om te zien of het er overal wel uitkomt waar het moet.
Re: Afstellen ss50
Geplaatst: 19 jan 2014 18:30
door mattijsvos
anders wil ik je ook wel een keer komen helpen
Re: Afstellen ss50
Geplaatst: 19 jan 2014 20:30
door kebuder
mattijsvos schreef:anders wil ik je ook wel een keer komen helpen
Lijkt me super!
Je moet alleen niet schrikken van de staat waarin mn brommer nu is:P ik geef er niet heel veel meer aan uit (geld en tijd).
Stuur maar een pm wanneer je tijd hebt :) en over een compensatie hebben we het dan wel.
Groet
Re: Afstellen ss50
Geplaatst: 21 jan 2014 20:19
door iclaudius
Loopt ie dan slecht?
Na een minuut volgas gelijk je gas dicht, en brommer uitzetten, en dan bougie checken....lijkt me sterk dat ie dan zwart is
Re: Afstellen ss50
Geplaatst: 22 jan 2014 13:23
door Eric
Naar de kleur kijken i leuk als de brommer al redelijk loopt.
