Sproeiergroote volgens FAQ
Geplaatst: 11 jan 2014 22:41
door iclaudius
Vandaag bezig met een C 70cc en50 ot kop.(16mm passport carb) om uit te vinden welke sproeier.
4KM volgas met tegenwind, en trok een witte bougie...Mengsel té arm.
Er zit nu een #70 sproeier in, en moet je nu steeds 'n maatje groter doen? en steeds volgas rijden en dan de bougie testen?of moet je gelijk grote stappen maken (Qua sproeiermaat dan)
Ik kan helaas op het FAQ geen fotoos zien.
Mijn waarneming was een wit gebogen pootje aan de bougie.
Re: Sproeiergroote volgens FAQ
Geplaatst: 11 jan 2014 22:44
door ciebie
ik zou beginnen met 75
Geplaatst: 11 jan 2014 22:57
door iclaudius
Zoveel groter ?
ik heb een een #74 liggen. :roll:
Geplaatst: 11 jan 2014 23:19
Dan stop je die er lekker in, toch? Hup, de schuur in!
Geplaatst: 11 jan 2014 23:32
door iclaudius
Nee, nu zit ik aant bier ...morgen hetzelfde kunstje met #74 erin...!!!
Geplaatst: 12 jan 2014 10:38
door iclaudius
O shit, er is gestrooid op de weg vannacht :evil: ...brommertje komt voorlopig niet buiten :( ...later!
Geplaatst: 15 jan 2014 19:31
door iclaudius
Zo dan, de 74 erin gedaan, en volgens NIX zijn FAQ de gasnaald op een na hoogste clipje gezet, en gaan rijden. Rijdt als een beer, en merkte onmiddellijk verschil 8-)
5 minuten volgas met flinke Zeeuwse tegenwind, en ja hoor mooi koffiebruin allemaal.(klein beetje melk erin)
Toch bleef ie de eigenschap van "dweilen" bij langzaam terug gas nemen, naar kwart gas!
Nu heb ik het clipje op de bovenste gezet, en het dweilen heb ik vooralsnog niet meer gemerkt vandaag.
Moet hem nu wel met choke starten (koude motor), hoefde vroeger niet, en moet met halve choke de eerste 300m rijden...daarna gaat alles als een speer!!! Zo laten denk ik!!
Nu m'n stationair nog :D
iig die technische FAQ e.d. is zeer waardevol!! :wink:
Geplaatst: 15 jan 2014 20:21
NATUURLIJK IS DIE ENORM WAARDEVOL!!!!!
