Hildo,s skyteam bakmysterie 125
Geplaatst: 06 jan 2014 22:49
door motorboy
Ik heb een skyteam 125 gekocht 2dehands die ratelde in 2de met 2000km ongeveer
Heb de motor open gedaan wat heel anders is dan een gewone SS50 :D
Wat vreemd is wel dat is dat het er allemaal onbeschadigd uit ziet
Geen gebroken tandwielen of vorken krom
Schakelwalsklavier normaal enz
Zijdelingse nokken zien er redelijk uit
Daarom de vraag wat het kan zijn of heeft er iemand dit ook al gehad dat alles er goed uitzag vanbinnen bij een
125 want de bak enz is toch nog wat anders dan een skyteam 50
Binnenkort trek ik wat foto,s
Re: Hildo,s skyteam bakmysterie 125
Geplaatst: 07 jan 2014 00:28
zijdelingse nokken goed?
Geplaatst: 07 jan 2014 21:35
door motorboy
Ik denk dat nr 15 van de primaire as er niet inzat toen ik die open deed.
Dat zal wel niet de reden zijn dat die in 2 de niet wilde aandrijven maar
zit die er eigenlijk in normaal?
Het bolletje(zwart omcirceld) op de schakelvork is ook iets dat ik nog nooit eerder zag
Het verhindert het soepel draaien van de schakelvork op de schakelwals
Geplaatst: 08 jan 2014 08:26
door Nicoscub
Hoe zien je vorken eruit? Ik heb ook ooit met een skyteam blokje hetzelfde gehad in de derde versnelling en toen waren de 2 vorken zo versleten dat hij hem niet netjes in de versnelling kon duwen, die heb ik vervangen voor andere en het probleem was verholpen!
Geplaatst: 08 jan 2014 14:39
door motorboy
De vork links met het vreemde bolletje zie foto,s bovenaan wel die staat niet mooi evenwijdig met de andere.
Je kunt het zien als je de foto bestudeert.
Mischien dat het dat is ?
Binnenkort ga ik misschien een ander blok slopen voor onderdelen van een vriend en dan kan ik vergelijken ook met de vlootjes waarvan er een meer in zit en 1 minder zie schema onder
Die op de secundaire as zit er sowieso in zeker maar niet op de officieele partslist van skyteam 125 terwijl dat nr 15 er dan wel opstaat bij skyteam maar niet in mijn blok??
Geplaatst: 10 jan 2014 21:41
door motorboy
Kan ik niet schakelvorken en schakelwals van chinees 107 onderblok steken
met patroon 012340 of gaat dit niet zomaar?
met schakelklavier ook van een sloopblok met goede vorken dan?
