Honda CD50 start slecht
Geplaatst: 04 jan 2014 19:51
door Frederique
Beste allemaal,
Ik het nu al een tijdje een Honda CD50 met enkele problemen. Hij start slecht, met de kickstart lukt het vaak niet en dan moet ik eerst honderd meter drukken voordat hij aangaat. Ook komt er zo nu en dan een knal (met zwarte wolk) uit de uitlaat. De bougie is na een ritje kooltjes zwart en er lekt wat olie uit het motorblok. Tijdens het rijden heb ik nergens last van (heel soms happert hij een beetje maar dat gaat dan vanzelf weer over) en als de motor nog warm is dan gaat hij wel aan met de kickstarter. Als de bougie 'schoon' is dan komen er goede blauwe vonken van af. Weet iemand wat het probleem is en wat ik er aan kan doen?
groetjes Frederique
Re: Honda CD50 start slecht
Geplaatst: 04 jan 2014 20:13
door Mano
ff je carb. goed afstellen,hoe staat duidelijk beschreven in de FAQ's (en de carb. gelijk even schoonmaken kan ook geen kwaad natuurlijk, kun je ook kijken wat voor maat het is en wat voor een sproeier er in zit)
En kom zondag ook naar Utrecht (de HVN Nieuwjaars borrel) daar zal je heel veel experts op 4-takt gebied vinden
Geplaatst: 04 jan 2014 20:36
door ciebie
Inderdaad eerst de ontsteking en carburateur controleren en evt afstellen, neem ook gelijk de klepjes mee.
Geplaatst: 05 jan 2014 19:08
door timd
waar woon je? wellicht kan iemand even met je meekijken
