Pagina 1 van 2
Accu probleem
Geplaatst: 18 dec 2013 22:35
door Auke-XT50
Goedendag mede-forumleden,
Gisteren kwam ik op school in de regen zonder problemen. Toen ik weer weg wilde van school, werkte mijn accu (12V) niet meer. Niks, geen verlichting, geen elektrische start, niks wat met stroom te maken heeft deed het, behalve de ontsteking, ook rijdend werkte niks. Toen ik thuis kwam meette ik de accu op 0,5V, aan de lader gedaan en het begon wat te stinken en m'n spanning werd niet hoger dan 9V, na een tijdje was m'n accu weer leeg. Ik heb een nieuwe accu gekocht, ik dacht dat de accu dood was (nu denk ik dat hij gewoon leegraakt als hij stilstaat). Toen ik de nieuwe accu aansloot(deze is overigens 9Ah, waar de oude 7Ah was, i.v.m. handvatverwarming had ik een grotere capaciteit nodig), kwamen er vonkjes van de polen, zonder dat het contact aan stond. De spanning was tevens, door een paar seconden de accu aangesloten te hebben, al met 0,3V afgenomen. De zekering wordt gloeiend heet als ik hem aangesloten houdt. Wat kan hier aan de hand zijn? De accu laadt wel bij als de motor draait, maar met deze nieuwe accu kan ik hem niet eens elektrisch starten, dus volgens mij is er een grote verbruiker of lek. Waar begin ik met zoeken?
Re: Accu probleem
Geplaatst: 18 dec 2013 22:50
door Ilja1974
Blijkbaar heb je ergens sluiting zitten of last van een lekspanning waardoor je accu leegloopt.
Ik weet niet of je die handvat verwarming er al lang op hebt zitten maar dat zijn wel stroomvreters en die zit natuurlijk niet standaard op je draadboom.(zit deze wel fatsoenlijk aangesloten?)
Ik zou gewoon eens de gehele bedrading eens goed nalopen en kijken of je daar was tegen komt van geoxideerde stekkertjes tot doorgesleten draden etc.
Kijk ook eens goed of je niet iets ziet wat door de regen sluiting heeft kunnen maken.
Groetjes
Re: Accu probleem
Geplaatst: 18 dec 2013 23:32
door Auke-XT50
Handvatverwarming zit goed aangesloten, d.m.v. een relais op het contact, dit is het niet. Ik zal morgen alle bedrading goed controleren en jullie ervan op de hoogte brengen.
Re: Accu probleem
Geplaatst: 19 dec 2013 13:56
door mattijsvos
praten we hier over een brommer of een motor?
Re: Accu probleem
Geplaatst: 19 dec 2013 15:58
door Auke-XT50
Het is een brommer, een Kinroad XT50-18 met (nog) 50cc bamiblok.
Re: Accu probleem
Geplaatst: 19 dec 2013 18:23
door Kickstarter
klinkt als kortsluiting ergens - zuigt battery leeg en met gevolg dat deze (kan) stuk gaan.
iets met de plaatjes binnenin die krom trekken heb ik eens gehoord.
Re: Accu probleem
Geplaatst: 19 dec 2013 18:50
door Auke-XT50
Ik had laatst ergens kroonsteentjes geplaatst....
Dit was een tijdelijke oplossing, ik heb te lang gewacht en er is water bijgekomen enzovoort, probleem opgelost, zal morgen even krimpkousjes kopen
Ik heb m'n hele brommer eens gestript en ik ben erachter gekomen dat ik een luchtbox heb onder m'n zadel, tussen het blok en de achterbrug. Hier zit echter geen schuim in en ik heb geen slang om hem aan te sluiten. Enige tips hiervoor? Waar kan ik schuimrubber kopen? Regio Emmeloord/Lemmer? Ik heb nu een los luchtfilter, maar met regen wil deze wel eens vochtig worden, bovendien ziet het er niet zo mooi uit. Vandaar dat ik het zo wil doen.
Re: Accu probleem
Geplaatst: 19 dec 2013 21:32
door Mano
Beun oplossing:
bij de handyman
http://www.handyman.nl/main_winkels.html een stofzuigerslang scoren , wie weet hebben die ook wel iets wat je als filter kunt gebruiken
Re: Accu probleem
Geplaatst: 19 dec 2013 22:45
door Jurrien
Hoeveel vermogen trekt die handvatverwarming?
Re: Accu probleem
Geplaatst: 20 dec 2013 15:18
door Auke-XT50
Die handvatverwarming trekt bij opwarmen ongeveer 40W volgens de brochure. Als hij op temperatuur is, ongeveer 10-20W. Ik heb deze handvatverwarming al een paar maanden, dus dit lijkt mij niet het probleem.
Helaas is het accuprobleem nog niet opgelost....
Nadat ik die kabel*, die ik had aangesloten met kroonsteentjes, d.m.v. doorverbinders aansloot, rook ik iets en kwamen er wederom schokjes vanaf. Toen keek ik bij de spanningsregelaar en zag ik wat jullie nu op de foto's kunnen zien.
*Deze kabel is de roze/witte kabel die zorgt voor het opladen van de accu vanaf de dynamo.
Wat zal ik nu doen? Als ik een nieuwe spanningsregelaar aanschaf, ben ik bang dat precies hetzelfde gebeurt of is dit iets dat veroorzaakt wordt door de spanningsregelaar? Natuurlijk zal ik een nieuwe moeten kopen, maar voordat ik deze aansluit, wil ik weten wat de oorzaak was. Heeft iemand enig idee?
Re: Accu probleem
Geplaatst: 20 dec 2013 15:53
door mattijsvos
zo te zien is je stekker gesmolten door een overgangsweerstand in je stekker
de hoeveelheid zand en andere narigheid zorgen ervoor dat je stekkertjes weerstand gaan geven
weerstand is warmte dus smelten vd stekker
Re: Accu probleem
Geplaatst: 20 dec 2013 17:31
Inderdaad. Nieuw stekkertje erop knijpen of solderen en het plaatje schoonmaken zou de boel weer moeten fixen. Doe wat vet op alle schuifjes.
Re: Accu probleem
Geplaatst: 20 dec 2013 21:37
Lijkt wel of dat ding zo heet is geworden dat de isolatie uit de regelaar is gesmolten.
Re: Accu probleem
Geplaatst: 20 dec 2013 22:49
door Auke-XT50
Regelaar is stuk, was echt vast gesmolten, ik heb het los moeten snijden.
Zal morgen kijken bij de plaatselijke brommerboer, kan elke spanningsregelaar, zolang deze maar 4 polen heeft of moet ik een speciaal type hebben?
Re: Accu probleem
Geplaatst: 23 dec 2013 14:35
door Auke-XT50
Nieuwe spanningsregelaar gekocht en het probleem lijkt nu opgelost.
Ik ga nu helemaal van het onderwerp af, maar ik vind het een beetje onzin om een nieuw topic aan te maken.
Wat doe ik met de nippel van de carterontluchting? Voorheen zat deze via een slang aan het luchtfilter, maar aangezien mijn luchtfilter aan de andere kant zit, is dit nu niet meer een handige oplossing. Wat kan ik het beste doen? In de bijlage heb ik een schematisch plaatje gedaan van de situatie.
- Naamloos.png (9.36 KiB) 1422 keer bekeken
