Opbouw probleempjes Honda nice Bak
Geplaatst: 12 dec 2013 20:26
Ik heb inmiddels alle delen binnen en ben begonnen met de opbouw van het blok.
Ik heb bij demonteren alle onderdelen in zakjes gedaan met beschrijving.
Nu wou ik even de bak testen of die (makkelijk) in alle versnellingen wou, dit wil die niet.
Hij blijft steken tussen 2 versnellingen en zit dan muur vast, en soms met wat draaien aan de uitgaande as schiet hij wel los.
Hier wat foto's:
hier zit ie 'vast' de inbus aan de andere kant van de schakelwals zit vast
en in de parts list van CMSNL zie ik 2 onderdelen zitten die ik niet heb bij de pijltjes, heeft elke bak die?
want op mijn bak as past niet veel meer namelijk!
hoop dat iemand mij hiermee kan helpen
Hier wat foto's:
