Ik heb het volgende probleem met mijn kickstart.
Vaak als ik trap geeft hij behoorlijk veel weerstand en slaat de motor niet aan.
Na 2 of 3 keer gaat hij dan wel soepel en start hij meteen.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Bedankt alvast!
Re: Kickstart probleem
Geplaatst: 25 nov 2013 22:35
door ciebie
er vanuit gaande dat je cee hebt, de koppeling al gesteld?
Geplaatst: 25 nov 2013 22:47
door krb33
Klopt inderdaad. Het gaat om een C.
Nee ik heb deze nog niet afgesteld.
Wel had ik het vermoeden dat het hier aan ligt.
Is het zo makkelijk als deze video of moet ik nog ergens op letten?
Geplaatst: 26 nov 2013 00:22
door Eric
Het is zo makkelijk. Als dit niet werkt , moet je ervoor zorgen dat de zuiger niet in de kompressieslag staat als je hem starten.
Geplaatst: 26 nov 2013 21:12
door iclaudius
Eric schreef:Het is zo makkelijk. Als dit niet werkt , moet je ervoor zorgen dat de zuiger niet in de kompressieslag staat als je hem starten.
Iid, niet vlak voor kompressieslag...
Ik heb laatst bij mijn C alle koppelingsplaten én veren vervangen, en ook nog eens natte koppelingplaat-olie erin gedaan, en het (ook jouwe) euvel is er nog steeds. Welliswaar erg weinig, maar toch!!!
Dus eerst even over de kompressie(zware punt)heen, en kicken!!!
Geplaatst: 27 nov 2013 10:55
door schwantz34
Ik kick altijd even 3 a 4x met het contact uit, zodat er vast wat olie door het blok geslingerd is. daarna pas met contact aan.
Geplaatst: 27 nov 2013 12:18
door Eric
Gewoon starten dat ding.
Geplaatst: 27 nov 2013 12:40
door Jurrien
Heeft verder ook helemaal niks met dit probleem te maken.
Topicstarter: iedereen neemt nu aan dat het je koppeling is, en dat denk ik zelf ook, maar er staat nergens iets waar dat zeker uit blijkt. Als het probleem zich voordoet, dus je trapt de kickstarter omlaag en dat gaat met veel weerstand, hoor je dan ook dat de motor niet ronddraait?
Geplaatst: 28 nov 2013 11:26
door krb33
Jurrien schreef:Heeft verder ook helemaal niks met dit probleem te maken.
Ik heb niet gezegd dat het aan de koppeling lag, maar heb het advies van de koppeling stellen opgevolgd.
Dit heb ik dan ook gedaan en het probleem lijkt zo goed als verholpen te zijn.
