Pagina 1 van 4
Chaly + andere carburateur + powerfilter en regen.
Geplaatst: 20 nov 2013 22:23
door Jurrien
Ha, zoals de meeste chalyrijders heb ik er een ander spruitstuk en carburateur op zitten, waardoor het er ongeveer als volgt uitziet: (willekeurige foto van google)
Ook ik heb er een powerfilter op zitten, een heuze K&N.
Maar nu ben ik bang voor regen, vooral als hij ergens in de regen geparkeerd moet staan.
Heeft iemand een mooie oplossing hiervoor? Zijn er bijvoorbeeld kant en klare kapjes voor over het filter te koop??
Andere oplossingen ook welkom..
Re: Chaly + andere carburateur + powerfilter en regen.
Geplaatst: 20 nov 2013 22:29
door KiP
neem een plaatje 1mm alu en fabriek wat, werkt dat goed maak je er nog een paar extra:)
Geplaatst: 20 nov 2013 23:06
je kent die mooie action garage zeep potten.
knip daar een stukje plastic uit en doe dat aan de boven kant van je k&n filter vast maken met een tyrip en klaar is jurrien.
Geplaatst: 20 nov 2013 23:25
door Jurrien
Ja ik doel meer op iets wat netjes is en er voor bedoeld is. Ooit wil ik de chaly netjes hebben. Heb ook een tijdje met een colafles er omheen gereden, werkt wel, maar ziet er niet uit. Zelf maken wordt waarschijnlijk ook niet zo netjes.
Geplaatst: 20 nov 2013 23:33
door KiP
ik zal er vast ook tegen aan lopen en zal tzt is wat freubelen
Geplaatst: 20 nov 2013 23:57
Jurrien schreef:Ooit wil ik de chaly netjes hebben.
Heb ik wat gemist ofzo?
Geplaatst: 21 nov 2013 00:02
door KiP
chaly is een motor/brommer die het verdient
Geplaatst: 21 nov 2013 00:29
door Jurrien
NIX schreef:Jurrien schreef:Ooit wil ik de chaly netjes hebben.
Het wordt een supervettekustomhotrodbillybike, tenminste, dat zou het allang zijn geweest, als ik die lange achterbrug al van jou had gehad!
Geplaatst: 21 nov 2013 15:38
door Elvol
Hoi,
hoeveel mm heb je er nu aan hangen?
Ik heb namelijk een 16mm valstroom die gewoon onder het originele kapje past.
En daar komt echt bijna geen regen. (Zit half onder de voorste rand)
Nu wil ik wel een keer naar een iets grotere carb toe dus ben benieuwd wat er past.
Alles wat ik thuis heb liggen krijg ik er met de spruitstukken die ik heb niet fatsoenlijk op.
Het liefste ga ik naar de 20mm. Lijkt me een mooie combi in combinatie met 70 cilinder en kop en zero rose...
Groeten,
Christoph
Geplaatst: 21 nov 2013 17:57
door Jurrien
19 mm keihin van de motorsloop, komt volgens mij van een Honda cb125. Met ss50-spruitstuk. Past mooinetjes.
Maar op jouw valstroom heb je nu geen filter zitten denk ik? Want dat past niet met het kapje? Of toch wel? Nouja maakt ook niet uit want ik hoef eigenlijk toch geen valstroom.
Geplaatst: 21 nov 2013 18:23
door Saik0
K&N filters moeten die regen gewoon kunnen hebben mits goed geolied toch?
Geplaatst: 21 nov 2013 18:41
Volgens de folder wel en wie zijn wij om wat er in de folder staat tegen te spreken?
Geplaatst: 21 nov 2013 18:44
door Jurrien
Toch vind ik het geen fijn idee om hem zo een dag lang in de regen te laten staan. Bij een chaly knutsel je ook niet even snel de vlotterbak er onder uit om het water er uit te gieten. Verdomde chalies.
Geplaatst: 21 nov 2013 19:18
door Elvol
Op mn valstroom zit idd geen filter. 'slurpt' een beetje zeg maar. Verder werkt het goed.
Geplaatst: 21 nov 2013 20:15
K&N precharger.
