Brommer rijdt alleen goed met choke half dickt.
Geplaatst: 17 nov 2013 12:54
door lars
Hoe zit het ook weer? Mijn noviotje (50cc) heeft een nieuwe carburateur (10mm van monkey).
Hij gaat inhouden boven de 40kmh (beetje stotterend doet ie dat)
Als ik choke 1/4 tot 1/2 dicht zet trekt ie wel door en loopt naar de 50kkmh.
Betekent dit dat er een grotere sproeier in moet? Of is het een mengsel afstelling gevolg?
Re: Brommer rijdt alleen goed met choke half dickt.
Geplaatst: 17 nov 2013 13:11
door Eric
Grotere sproeier.
Geplaatst: 17 nov 2013 14:25
door lars
Eric schreef:Grotere sproeier.
Thx Erik ga het proberen. Wie weet gaat mijn noof straks dan wel harder dan 50
Geplaatst: 21 nov 2013 21:43
door Nicoscub
Heb je het al geprobeerd, ik vraag dit omdat ik denk dat er juist een kleinere in moet!
Ik heb dat inhouden ook gehad en toen ik er een grotere indraaide werd het alleen maar erger, nu ik er een kleinere in heb zitten doet hij het goed.
Hoe groot is de sproeier die erin zit? Nu heb ik er een 68 inzitten!
Geplaatst: 21 nov 2013 22:24
door ciebie
Er zou een grotere in moeten.. immers, met de helft van de doorgang open krijgt ie genoeg benzine, met de doorgang helemaal open niet.. betekend dat er meer benzine bij moet bij vol gas
Maar, alleen met proberen kom je daar achter
Geplaatst: 21 nov 2013 22:49
door butt head
Geplaatst: 22 nov 2013 06:33
door Nicoscub
Ik heb zoiets ook gehad met mijn lac en toen ik het aan Coos vroeg zei hij dat ik de luchtfilter af moest stellen door er een extra prop in te doen zodat hij wat minder lucht kreeg en hierna liep hij goed!
Geplaatst: 22 nov 2013 11:35
Dat vind ik een slecht advies, om het filter te smoren. Overigens wijst dat ook op een te arm mengsel, net als een (warme) motor die met choke beter loopt dan zonder. En een te arm mengsel wordt veroorzaakt door te kleine of verstopte sproeiers. Of kraantjes.
Geplaatst: 22 nov 2013 12:15
door Nicoscub
NIX schreef:Dat vind ik een slecht advies, om het filter te smoren. Overigens wijst dat ook op een te arm mengsel, net als een (warme) motor die met choke beter loopt dan zonder. En een te arm mengsel wordt veroorzaakt door te kleine of verstopte sproeiers. Of kraantjes.
Ik vind het ook een slecht advies, maar dit is ongeveer hetzelfde als je choke half dicht zetten!
Geplaatst: 22 nov 2013 17:37
door lars
Geplaatst: 22 nov 2013 17:38
door lars
Nicoscub schreef:NIX schreef:Dat vind ik een slecht advies, om het filter te smoren. Overigens wijst dat ook op een te arm mengsel, net als een (warme) motor die met choke beter loopt dan zonder. En een te arm mengsel wordt veroorzaakt door te kleine of verstopte sproeiers. Of kraantjes.
Dat klopt
Geplaatst: 22 nov 2013 17:39
door lars
Nicoscub schreef:Heb je het al geprobeerd, ik vraag dit omdat ik denk dat er juist een kleinere in moet!
Hij moet wel groter denk ik, er zit een 58 in. Ik ga morgen naar Loef wat spoerertjes tussen 60-70 halen.
Geplaatst: 22 nov 2013 17:44
door Nicoscub
lars schreef:Nicoscub schreef:Heb je het al geprobeerd, ik vraag dit omdat ik denk dat er juist een kleinere in moet!
Ik hoor het al dat komt helemaal goed
Geplaatst: 23 nov 2013 17:08
door lars
Vandaag bij Loef 62 64 66 meegenomen. Met 64 doet hij het het beste. Hij loopt 50 nu, dus das hardstikke mooi voor n noofje en hij loopt mooi stationair... he he ik ben blij.
66 was te veel trouwens, inhouden en je rook het ook.
