Beetje meer pit in C320
Geplaatst: 13 nov 2013 19:08
door iclaudius
Hoe krijg je wat meer pit in een C320. uit '64
Vlotte start, erg zuinig!!
Het is er een met schuine kleppen.
Verlaat-mechanisme in vliegwiel is geblokkeerd.
Puntjes staan precies op F en blijven dat ook! Weinig veranderingen boven in de toeren. (stroboscoop)
Uitlaat is origineel, wielen draaien vrij!! Kleppen staan goed
Carbje is 8mm :shock:
De brommer rijdt precies 40km/pu en moet me behoeden voor omaatjes op de gevreesde E-bikes :oops:
Daarom; iets meer zou wenselijk zijn, wel ben ik me ervan bewust dat niet alles meer voorhanden is
Zijn er suggesties?
Re: Beetje meer pit in C320
Geplaatst: 13 nov 2013 19:39
door CB-viguur
M'n pa heeft een TS50dx, die toch wel iets harder liep dan 40 in ori toestand, een aantal dingetjes waar je naar zou kunnen kijken:
-de ontsteking iets vroeger zetten
-de uitlaat ontkolen
-klepjes netjes stellen, of mss eens het kopje loshalen om zeker te zijn dat ze niet lekken en/of ze ff netjes inschuren
-als die nog wel trekt, maar aan z'n toerental komt, een groter voorkettingwieltje monteren.
Geplaatst: 13 nov 2013 20:06
door ciebie
Hoe groot is de inlaat in de cilinderkop van zo'n blokje, of hoe groot is de inlaat klep? een wat groter carbje zou misschien kunnen helpen, samen met het vroeger zetten van je ontsteking
Geplaatst: 13 nov 2013 20:44
door iclaudius
Ik zou idd eerst eens de kop eraf halen, en alles checken.
Dat carbje is erg klein 8mm heeft ook een erg smalle flens, en dank dat het moeilijk wordt om een 10 of 12mm te vinden.
Maar goed, eerst maar eens open maken, anders weet je niks!! :)
Geplaatst: 13 nov 2013 21:29
door stoterstangen90
Je had er een S blokje onder toch?
Dan zou je er een Monkeycarbje op kunnen schroeven.
Geplaatst: 17 nov 2013 12:45
door iclaudius
Dit weekend het cilindertje eraf gehaald, en de klepjes geschoond en geslepen, een C50 uitlaat eronder gebeund, en de ontsteking flink wat vroeger gezet. En alle pakkingen ververst.(er zat een heel geplet koperen pakking ring tussen cilinder en kop, is misschien ook de oorzaak van vermogen verlies....zit nu een nieuwe tussen)
De C320s loopt heerlijk, rijdt als een strijkijzer, haal met gemak 55 nu, en alles origineel.
Opgelost dus.
Alleen zou ik toch graag de originele uitlaat eronder willen, en die lijkt me wat verstopt...Hoe ontkool je zoiets? Dat ding is helemaal dicht!
Geplaatst: 17 nov 2013 17:09
door mattijsvos
uitbranden met benzine of laten logen
Geplaatst: 17 nov 2013 17:46
Benzine geeft veel te veel hitte.
Geplaatst: 17 nov 2013 22:39
door iclaudius
mattijsvos schreef:uitbranden met benzine of laten logen
Logen?? is dat met caustic soda?
Is dat ook afvoerontstopper?
Geplaatst: 17 nov 2013 23:08
Ja.
Geplaatst: 18 nov 2013 18:34
door iclaudius
Mooi :wink:
