Vliegwiel C320 los krijgen
Geplaatst: 07 nov 2013 19:13
door iclaudius
In het vliegwiel van m'n C320 zie ik geen schroefdraad voor een vliegwieltrekker!!
Moet er een trekker gebruikt worden met 3 armen, of misschien niet?
Re: Vliegwiel C320 los krijgen
Geplaatst: 07 nov 2013 19:28
door Hulshoofd
Bij mijn c310 (zelfde blok) zit er wel degelijk schroefdraad in....
Zoals ik het wel eens heb gedaan.. al trekkend voorzichtig met een (kunstof)hamer tikken dan komt hij vanzelf los,,,
Niet op je schroefdraad van je kruk uiteraard.....
Geplaatst: 07 nov 2013 19:37
door CB-viguur
De TS50dx van m'n pa heeft ook een vliegwiel zonder grote schroefdraad zoals de bovennokkers, wel zaten er 3 kleine schroefdraadgaatjes in, dus daar hebben we een trekker voor gemaakt volgens dit idee:
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... ekker+c310
Geplaatst: 07 nov 2013 22:52
door iclaudius
CB-viguur schreef:De TS50dx van m'n pa heeft ook een vliegwiel zonder grote schroefdraad zoals de bovennokkers, wel zaten er 3 kleine schroefdraadgaatjes in, dus daar hebben we een trekker voor gemaakt volgens dit idee:
Ja lijkt me een goed idee...ik moet zeggen dat die schroefgaatjes erg klein zijn, zeker als je weet hoe loei-vast zo'n vliegwiel kan zitten!!
Ik kan aan de de slag
Geplaatst: 08 nov 2013 01:35
door CB-viguur
iclaudius schreef:CB-viguur schreef:De TS50dx van m'n pa heeft ook een vliegwiel zonder grote schroefdraad zoals de bovennokkers, wel zaten er 3 kleine schroefdraadgaatjes in, dus daar hebben we een trekker voor gemaakt volgens dit idee:
vooral met beleid werken, mss een beetje spanning er op zetten en dan een tikje geven met een klein hamertje, dan schrikt het mss los.
Geplaatst: 11 dec 2013 23:57
door SBloke
Met beleid, wat spanning erop zetten met een of andere trekker (des noods eentje met slechts twee pootjes) en dan met een hamer een tik geven op de trekker. Ik heb nog nooit een vliegwiel niet losgekregen op die manier. (En, zonder schade..) Ik had niet zo'n fancy schroefdraadtrekker dus heb het altijd met een trekker met twee pootjes gedaan.
Geplaatst: 12 dec 2013 00:15
Jij hebt de Pa van CB-Viguur nog niet tekeer zien gaan op een C90 buitenstebinnenvliegwiel?
Geplaatst: 12 dec 2013 14:09
door SBloke
NIX schreef:Jij hebt de Pa van CB-Viguur nog niet tekeer zien gaan op een C90 buitenstebinnenvliegwiel?
Staat mij niet bij moet ik eerlijk bekennen.
Het zal vast niet met fluwelen handschoentjes zijn.
Geplaatst: 12 dec 2013 15:49
Dat was meer van vrachtwagentrekkers, roodgloeiend stoken, meppen met een moker en een enorme klap toen het eindelijk losschoot. Het is ook wel een signaal als ik sleutelhulp bij iemand anders zoek.
Geplaatst: 12 dec 2013 17:31
door Brommert
Net als de binnenstebuiten bami ontstekingen, die kunnen ook loei vast zitten. Eerst een goedkope trekker met 3 armen er mee gesloopt, daarna een betere er op gezet. Staan rammen met verschillende hamers en uiteindelijk na een paar klappen met de grootste hamer die ik heb, me flink boos maken en goed warm stoken schoot ie los.
Geplaatst: 13 dec 2013 00:27
door stoterstangen90
er bestaan ook gewoon schroftrekkers voor een buitensebiennenvliegwil
Geplaatst: 13 dec 2013 08:37
Schroefdraadtrekkers.
Geplaatst: 13 dec 2013 17:26
door Brommert
stoterstangen90 schreef:er bestaan ook gewoon schroftrekkers voor een buitensebiennenvliegwil
Klopt, maar vond het een beetje onzin om voor die ene keer dat ik een binnenstebuiten vliegwiel er af wilde halen zo'n ding te kopen.
