blokhulp gezocht in de buurt van dordrecht
Geplaatst: 30 okt 2013 18:59
door wasbeer69
ik heb momenteel nog een stuk of 3 jincheng 50cc semi-blokjes liggen, en een 70cc zoncheng blok. helaas heeft het zoncheng een gescheurd ophangpunt. Nu is het in de toekomst het idee om een daco sassy weer een op kenteken te zetten, maar daar is een goed blokje voor nodig.
ik zoek dus iemand in de buurt van dordrecht/zwijndrecht die me kan helpen om een nette 4-bak semiblok in elkaar te zetten, en die me eventueel kan helpen met het zonchengblok. Ik heb zelf 0,0 ervaring in het bouwen van blokken, en durf het zelf nog niet helemaal aan.
(voor het 50cc-blokje heb ik nog wel een carb nodig)
wie o wie kan/wil mij helpen met mijn halve paar linkerhanden?
Re: blokhulp gezocht in de buurt van dordrecht
Geplaatst: 30 okt 2013 20:39
door ciebie
Ik zou alles uit het zoncheng blok overzetten in een setje goed carters van een van de semi blokjes!
is helemaal niet moeilijk (als je een beetje inzicht hebt) en je moet er vooral gewoon aan beginnen.
zoek eens naar een manual van een blokje tussen de FAQ's, en op youtube staat ook een hoop informatie
http://www.youtube.com/watch?v=WyaYSz7yITw
http://www.youtube.com/watch?v=s_agyGxKy3g
http://www.youtube.com/watch?v=_2xRnGlqzeA
En je kunt hier natuurlijk al je overige vragen stellen
Geplaatst: 31 okt 2013 07:58
door timd
Heb zelf geen ervaring met jc, maar vraag mij af of hij de kickstarter en bak kan overzetten.
Zijn er geen verschillen in de verhoudingen en mechanismen van de kickstarter?
Zijn de lagers voor de bak hetzelfde?
Heb jij hier ervaring mee ciebie?
Geplaatst: 31 okt 2013 12:51
door justinvos
Zoals Timd zegt.
Je moet ff opletten.. Sommige bakken zijn naald- of kogelgelagerd. De naaldlagers passen dacht ik niet in een bronzebus (of omgekeerd kogelgelagerd op bronzebus).
Even opletten dus.
Geplaatst: 31 okt 2013 12:59
Past allemaal. Alleen volledig gekogellagerde bakken hebben dunnere asjes op de kleine kogellagers.
Geplaatst: 31 okt 2013 13:42
door justinvos
NIX schreef:Past allemaal. Alleen volledig gekogellagerde bakken hebben dunnere asjes op de kleine kogellagers.
Ohja, dat was het verschil ;P
Geplaatst: 31 okt 2013 13:45
door Eric
Hebben ze beide ook hetzelfde systeem voor de vrijloop van de kickstarter?
Geplaatst: 31 okt 2013 18:37
Alle bami heeft dezelfde vrijloop bij mijn weten. Werkt dus alleen in bami carters.
