dax trekt schokkend/remmend op
Geplaatst: 16 okt 2013 13:45
door dax van damn
dax trekt schokkend op alsof hij remt tijdens het optrekken.koppeling blijft soms hangen,hij voelt ook wat stugger aan. probleem begon vorige week tijdens het slechte weer
Re: dax trekt schokkend/remmend op
Geplaatst: 16 okt 2013 13:48
door Eric
Kabel smeren/vervangen en het asje dat het blok ingaat goed schoonmaken en alles flink invetten met kopervet oid
Geplaatst: 17 okt 2013 00:06
door dax van damn
de koppeling slip soms in z'n 4,als of je bijkoppelt ofzo..
Geplaatst: 17 okt 2013 00:15
door Eric
Zorg er eerst even voor de je kabel lekker soepel gaat en dat het asje in je deksel ook soepel gaat en dat hij weer helemaal naar beneden zakt als je de hendel los laat. Als je dan ook zeker weet dat de koppeling niet te strak staat, kan je even gaan testen en waarschijnlijk zijn al je problemen op brommer gebied dan opgelost. Zo niet: Dan moet waarschijnlijk de koppeling zelf even los om te kijken of er geen platen versleten of krom zijn. Ook de veren kunnen een beetje op zijn. We kunnen ook nog gaan vragen of je onlangs de olie nog hebt ververst.
Geplaatst: 17 okt 2013 00:20
Of blijf er lekker over posten. Het is eigenlijk ook te koud om in je schuurtje te gaan zitten prutsen.
Geplaatst: 17 okt 2013 22:10
door Mano
wat is bijkoppelen?
Geplaatst: 18 okt 2013 08:15
door four_stroker
Mano schreef:wat is bijkoppelen?
De hendel een stukje intrekken om de koppeling te laten slippen?
