Geen ontsteking peda chip(Honda amigo /tomas cloon)
Geplaatst: 12 okt 2013 23:16
door motorboy
Hallo
Weet er iemand hoe ik kan uittesten wat er mis is aan de ontsteking van een 12V cdi ontsteking
van een peda chip motor?
Van de voeding cdi en de puls cdi welke min stroom moet die kunnen leveren bij het ronddraaien van de motor met de trappers
Ik zou dit willen weten omdat het geen zin heeft als deze niet meer naar behoren werkt de rest ook niet zal werken?
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=26&t=21407
Re: Geen ontsteking peda chip(Honda amigo /tomas cloon)
Geplaatst: 13 okt 2013 08:14
door Nicoscub
Als je de mogelijkheid hebt, zou ik de cdi even op een andere brommer testen en de bobine idem dito!
Of je koopt ze beide nieuw kan je het ook testen zonder een reserve brommer, als je dan nog geen vonk hebt is de laatste optie kijken wat er op de ontstekingsplaat plaats vindt
Geplaatst: 13 okt 2013 13:18
door motorboy
Na eerst een andere cdi en bobine te plaatsen had ik zwakke ontsteking
De origineele cdi was overleden (getest op andere brommer)
Na een paar seconden de motor te doen draaaien plots niets meer dus geen ontsteking meer?
Dan maar cdi en bobine op andere brommer getest maar niets aan .
Ik vermoed dus dat de ontstekingsspoel of pick up vreemd doet
Als ik het deksel er af trok kwam er ook een soort verbrande geur langs mn neus alhoewel er wel
stroom uit de voeding cdi komt
Vreemd probleem waar ik blijf na zoeken
tips en hints welkom
Geplaatst: 13 okt 2013 15:05
door Nicoscub
Ontsteking vervangen misschien
Geplaatst: 13 okt 2013 17:37
door motorboy
ontstekingsspoel en lichtspoel +pick-up dax skyteam er op gezet en draait terug als een zonnetje
Geplaatst: 13 okt 2013 18:00
door Nicoscub
goed zo knul
Geplaatst: 13 okt 2013 19:53
door stoterstangen90
fijn dat het past overigens.
Geplaatst: 13 okt 2013 21:22
door motorboy
stoterstangen90 schreef:fijn dat het past overigens.
Tja vreemd eigenlijk want de afmeting was iets breder nl een halve cm
in de breedte dus van spoel naar spoel gemeten rond de 10 a 11cm
Vliegwiel peda gewoon laten zitten en geen probleem
Het vliegwiel loopt er niet tegen denk ik want ik hoor niets alleen wel een mooie vonk en een mooi lopende motor
