Welke piston en nokkenas zijn dit
Geplaatst: 12 okt 2013 16:23
door Jaime
Heb vandaag het top end van mijn nice blok afgehaald.
Nou zat er een zuiger is die ik nog niet gezien heb.
en dan de nokkenas, deze heeft een verstelling er op met een nokje (zie pijl)
Re: Welke piston en nokkenas zijn dit
Geplaatst: 12 okt 2013 19:29
zuiger is het type beun
nokkenas vermoedelijk snel chinees dat lipje word wel eens gebruikt voor een terug slag systeempje maar dat systeempje licht na 1 goede terug slag aan drellen.
trek maar is het dekseltje van een veel cc bami blok er af dat je recht op de nokken van de nokkenas kijkt daar zul je hoogst waarschijnlijk dat ding wel tegen komen.
Geplaatst: 13 okt 2013 11:48
door Jaime
butt head schreef:zuiger is het type beun
Ok dus bijde niet geweldig, wat ik net nog wel zag bij betere inspectie was dat de zuiger van takegawa is (stond aan de binnenkant) maakt dat nog wat uit? is hij bvb voor een grote kleppen kop?
Geplaatst: 13 okt 2013 12:21
als je een grote kleppen kop monteerd moet je wat meer ruimte maken in die zuiger voor de grote kleppen. of gewoon een zuiger kopen die al de ruimte heeft voor grote kleppen.
Geplaatst: 13 okt 2013 12:45
Het is een zuiger met een dome, dat heeft een ori nice zuiger niet. twee vraagjes, wat is de diameter van die zuiger en is het wel een ori nice kop.
Gezien de zuiger en de nok zou er ook stiekum wel eens een andere kop op kunnen zitten.
Geplaatst: 13 okt 2013 13:18
door Jaime
Heb even alles opgemeten:
De zuiger heeft 2 diameters boven de zuiger veren 51,45mm onder de zuiger veren 52.00mm
Het zelfde geld voor de cilinder deze is bovenaan 51,45mm en onder 52.00mm
de inlaat klep van de kop is 23mm en uitlaat 20mm
Geplaatst: 06 nov 2013 20:18
Zuiger meet je altijd onderaan de rok. Klepdiameters klinken naar nice.
Ik ben zo vrij geweest om een stukje van igforum af te kopieren:
Monkeycruiser,http://igforum.schwabenserver.de/viewtopic.php?f=6&t=29149 schreef:Hier nochmal zum Thema.
Schnell wirst du mit dem Originalkopf nie werden.
Nur den Kanal aufdremeln bringt auch nicht wirklich was.
Eine scharfe Nocke kann auch ohne Kanalbearbeitung etwas bringen.
Dafür darf der Kanal aber nicht riesig aufgedremelt sein.
So grundsätzlich solltest du erstmal alles an den kleinen Ventilen rausholen. Also Ventilsitze ganz nach außen und schmaler, Tulpenwinkel ändern, Kanäle an den richtigen Stellen erweitern, Sitzringe ungefähr geometrisch an den sich öffnenden Ventilspalt anpassen. Dann max. einen 24er Vergaser drauf mit passendem Ansauger der auf 23 verjüngt.
Dann kannst bei TRP einen Innovakolben kaufen mit Zylinder honen.
Dann hast 120ccm. Wird ganz gut laufen.
Aufdremeln nen dicken Vergaser drauf ist für'n Arsch.
Du wirst aber sehen, dass das alles Geld kostet und zwar so viel, dass du einenTB Parts Superheadnachbau mit passendem Kolben kaufen kannst. Das hat dann mehr Dampf und kost das Selbe.
Geplaatst: 07 nov 2013 00:09
Die zuiger is door Berend Botje met een dikke vijl bewerkt.
Geplaatst: 07 nov 2013 00:34
door stoterstangen90
En die ging daarna uit varen?
Geplaatst: 07 nov 2013 01:05
door gerbrandicus
Nice heeft dat terugslag ding op de nok origineel ook:
