Koppeling slipt C50
Geplaatst: 05 okt 2013 21:38
door iclaudius
Nu m'n C50 naar C70 is ge-upgrade giert ie in de 3e versnelling erdoorheen!(in toeren)
Eerst dacht ik aan de veren in de koppeling,(andere topic) heb ik ook vernieuwd, de koppelingsplaten zagen er nog best uit....die blokjes staan op de voering,vandaar had ik die laten zitten, maar slipt toch nog.
Hoe dik moeten die platen eigenlijk zijn.
Of moeten er gewoon nieuwe in,of is er misschien iets anders aan de hand?
Re: Koppeling slipt C50
Geplaatst: 05 okt 2013 22:08
door Ben C50
Ja dat had ik ook, dat hij er doorheen slipte, werd vrij vlot steeds erger. Nieuwe platen besteld en aan het werk gegaan, toen zag ik dat de platen er nog helemaal niet zo slecht uitzagen. Ik vroeg me ook af of het niet stiekem ergens anders aan lag. Toch maar nieuwe platen gemonteerd en koppeling is weer beresterk.
Alleen heb ik het idee dat hij nu last heeft van de ingesleten rolletjes. Is dus ook iets om dan gelijk even te checken denk ik.
Stond de koppeling wel goed afgesteld voordat je hem uit elkaar haalde?
Geplaatst: 05 okt 2013 23:19
door iclaudius
Je hebt het over ingesleten rolletjes, bedoel je ingesleten in die metalen "koppelingsplaat"?
Die nieuwe veren die ik geplaatst heb leken me niet sterker dan diegene die eruit kwamen, maar goed, er moeten dus nieuwe platen in.
Heb jij je blok onder de brommer uitgehaald? of het hele zaakje op de zijkant gelegd, anders zou ik niet weten hoe ik het koppelings deksel erop krijg.
Geplaatst: 05 okt 2013 23:26
door Ben C50
Ik heb het blok in mijn bakbrommer laten zitten. Die heb ik niet op zijn kant gezet. Het is even klooien, maar het kan!
Ik bedoel dat de rolletjes niet in de koppelingsplaat ingesleten zijn, maar in de uiterste stand van het "huis", dus van de schuine vlakjes waar ze over heen lopen. Als ik nu wegrijd gaat alles goed, maar als ik dan langzamer ga rijden en dan weer optrek, zou de koppeling volgens mij op lage toeren weer even moeten slippen voordat hij volledig aangrijpt, om op iets hogere toeren te komen, zodat je nog een beetje power hebt als je vanuit lage toeren optrekt. Op dat moment komt hij dus nu niet meer los en moet het blokje dus van erg ver komen op lage toeren.
Is geen probleem, gewoon terugschakelen natuurlijk, maar volgens mij hoort het niet zo. Volgens mij blijven de rolletjes een beetje hangen in de uiterste stand.
Geplaatst: 05 okt 2013 23:39
door iclaudius
OK ik snap het!
Bedankt voor de info, en ga maar eens voor nieuwe plaatjes!!
Wel jammer, ik had vorige week nog alles los, op de werkbank, maar goed, zo blijven we lekker bezig!!
Geplaatst: 06 okt 2013 12:44
door justinvos
Is het niet handig om gewoon het hele blokje eronder uit te halen én gewoon alles na te kijken (ik weet niet of je dit al hebt gedaan)?
Als ie alleen maar in z'n drie gek doet, kan het ook zijn dat er iets in de bak niet helemaal jofeltjes zit. Kijk dan eens naar de vorken en de schakel/gelijderbusjes in je wals.
Over die koppeling. Het komt vaak voor dat die onderste plaat (me die 4 pinnen) goed ingesleten is door de rolletjes. Even vervangen. Soms zijn die andere 2 stalenplaten ook krom. Deze even controleren!! Je hebt imi plaatjes, maar ik zou voor de ori gaan!
Hoe dik de plaatjes moeten zijn, is volgens de manual: 2.3mm
Succes ermee!
Geplaatst: 06 okt 2013 14:32
door toerieteller
ook belangrijk is het om olie te gebruiken die geschikt is voor natte platen(wet clutchplates).
bij motoren is de koppeling in de smeerolie en bij auto's apart van het motoroliebad, en autoolie heeft veel frictiesmeermiddelen waardoor de koppeling vaak sneller gaat slippen.
maar als ik de koppeling eraf heb, steek ik altijd nieuwe platen.
ik zelf zweer bij meerplaats koppelingen voor handkoppeling, werkt lichter en beter dan een enkelplaats met zware veren.
voor je semi zou je een c90 koppeling kunnen steken(takkegawa e.d.), kosten ook niet echt veel, en alles is weer nieuw en vers.
op het belgenforum worden ook vaak 2e hands orginele semisetjes aangeboden uit crf en nt dax van gasten de handkoppeling steken, met soms bar weinig km. (maar heeeel vaak toch kleine gebreken die niet gemeld worden in de advert, dus pas op!).
Geplaatst: 06 okt 2013 15:03
door iclaudius
Er zit nu lekkere minerale olie vd aldi in, maar zou inderdaad best kunnen, zal eens andere proberen.
De C is soms zelfs moeilijk aan te kicken, zelfs dan slipt de kickstarter, en krijgt hem niet door de compressie gekickt!!
Geplaatst: 06 okt 2013 17:03
Juist, lekkere minerale auto olie met anti frictie dopes. Vinden je koppelingsplaten idd niet leuk.
Geplaatst: 06 okt 2013 17:14
door iclaudius
Welke dan? suggesties?
Die minerale heb ik er nu inzitten om de nieuwe cil/zuiger wat in te rijden!!
Geplaatst: 06 okt 2013 17:30
door KiP
ik rijd altijd met olie van de action prima prijs kwaliteit verhouding
Geplaatst: 06 okt 2013 20:56
Cheapie Aldi en action olie missen de antifrictie dopes doorgaans.
Geplaatst: 06 okt 2013 20:57
door Nicoscub
KiP schreef:ik rijd altijd met olie van de action prima prijs kwaliteit verhouding
Ik ook, nooit (geen) problemen mee gehad
