Schaafplekken op nok-as tandwiel c50
Geplaatst: 18 sep 2013 20:14
door iclaudius
Er zitten schaafplekken op het tandwiel van de nokkenas, ter hoogte van het merkteken "O" (iets eronder).
Het komt tegen het afdekdeksel, in de cilinderkop.
Het nokkenasje schuift dan axiaal in de kop!
Is dat erg?
Of is de hele boel versleten :( De C rijdt wel erg lekker :D
Re: Schaafplekken op nok-as tandwiel c50
Geplaatst: 18 sep 2013 20:42
door CB-viguur
het ronde dekseltje heeft een uitsteeksel, bedoeld om de nokkenas op z'n plek te houden, daarom moet je 'm ook goed om monteren, met het kleine nokje tussen de 2 nokjes in je kop.
Dat uitsteeksel loopt dan tegen het nokkenastandwiel.
Geplaatst: 18 sep 2013 21:07
door iclaudius
OK dus je kan dat dekseltje ook nog verkeerd monteren!! Ga dat eens checken.
Maar het geeft dan niks dat het tandwieltje tegen die rand van het dekseltje aan schaaft??
Overigens is de kop niet uitgeleuterd de nokkenstok heeft geen speling, wél over de lengte dus!
Zo zag ik ook in een filmpje van youtube dat iemand een plaatje op het tandwiel heeft gemonteerd om de oliedruk wat op te krikken in de nokkenas of rond de kleppen.
Is dat een bekende modificatie, ik vind het wel slim :roll:
http://www.youtube.com/watch?v=_2xRnGlqzeA
Geplaatst: 19 sep 2013 00:30
door Eric
Deed Honda zelf ook al.
Geplaatst: 25 sep 2013 08:59
door bart beekhuizen
s50,s65.
Geplaatst: 25 sep 2013 11:50
door Nicoscub
Ik heb hier een c70 kop die heeft ook zo'n plaatje op het tandwieltje zitten!
