sproeierzetting SS50
Geplaatst: 17 sep 2013 14:04
door Kickstarter
Hallo, vandaag weer wat aan de SS kunnen sleutelen, allereerst heb ik er voor gezorgd dat ie geen valse lucht meer trok.
Zoals meeste wel gelezen hebben in ander topic heb ik een vvv gemonteerd, en deze staat goed voorlopig, kan deze later nog steeds vroeger zetten (opent nu op de F en op de T mooie opening van 0.4) Maar als ie in toeren ging hield ie in en begon te sputteren.
Nu komt het dus :
Sproeier was 60 en op aanraden van een vriend heb ik nu ineens de grootste gestoken 90.
(heb een setje gekocht van 72 t.e.m 90.)
met 60 = sputteren en stationair heel mooi.
met 90 = brommer trekt goed door :mrgreen: MAAR stationair valt ie uit.
niet als ik mijn gas een beetje openhoud, draait ie best mooi. stationairschroef doet niet veel eraan.
Bougie is zwart dus een te rijk mengsel veronderstel ik.
vooraleer ik zelf mijn gedacht ga doorvoeren, zijn er kenners die me wat tips kunnen geven?
ik dacht aan de gasnaald armer zetten, zit nu in het midden.
of afbouwen met de sproeiers nu.
meer suggesties?
Re: sproeierzetting SS50
Geplaatst: 17 sep 2013 14:11
door ciebie
als je nou een eerst de faq leest
Geplaatst: 17 sep 2013 14:13
door Eric
rtff
Zet de 75 er maar in. Daar kom ik ook vaak op uit.
Geplaatst: 17 sep 2013 14:16
door Kickstarter
Eric schreef:rtff
Ok van de naald voorlopig afblijven dus, dan zal ik eerst met de sproeiers werken, kwas al blij dat ie niet meer sputterde :D
Geplaatst: 17 sep 2013 14:34
door Jossvdijk
zoals in de faq staat gasnaald op 2 groef van boven. starten met 75 lijkt me handigste en dan warm rijden die handel sleutel omdraaien koppeling in en kijken of hij te rijk of te arm staat. en zo door pielen totdat je de juiste sproeier hebt. dan kan je altijd nog kijken of hij fijner loopt met de gasnaald eentje lager of hoger maar dat is meestal niet nodig.
