Pagina 1 van 2
Voelmaatjes
Geplaatst: 07 sep 2013 20:14
door Kickstarter
Ik zit met iets gewrongen, ik heb een stel voelmaatjes en er staan dus getallen op,
de dikte van het maatje dus.
Maar nu als het volgt, als je kleppen van je Honda wil stellen krijg je als maat 0.05mm, toch?
nu staat er op mijn voelermaatje 0.50 en dat geld ook voor de rest, dikste is bij mij 1.00
nu stel ik mijn kleppen met de 0.50 en punten met de 0.30 - 0.40 is vrij dun hoor, maar klopt dit wel?
iemand hier ervaring mee?
Of moet ik andere soort maatjes halen?
wil geruster slapen
Re: Voelmaatjes
Geplaatst: 07 sep 2013 20:22
door Skiller
Het hangt heel erg van de set af die je hebt maar de getallen zullen echt overeenkomen met de werkelijke waarde.
Ik heb een soortgelijke set van 15 voelermaten in een waarbij mijn 1.0 ook echt 1.0mm is en de .1 en 0.05 uiteraard ook maatvast zijn.
Gewoon een schuifmaat pakken en de 1.0 controleren dan kom je er vanzelf achter hoe weinig 0.05 is
Re: Voelmaatjes
Geplaatst: 07 sep 2013 20:28
0,05 is meestal de dunste in een standaardsetje.
Ik gebruik een losse, haakse 0,05 om kleppen te stellen.
Ik heb zelf ergens een setje per honderdste oplopend liggen. (keer op vehikel gekocht)
Re: Voelmaatjes
Geplaatst: 07 sep 2013 20:35
door Eric
Punten stel je niet met voelermaatjes..... En op een voeler 0.05 staat gewoon 0.05. Of je moet een inch aanduiding erop hebben staan.
Re: Voelmaatjes
Geplaatst: 07 sep 2013 20:39
door Jurrien
nielspbr schreef:Ik heb zelf ergens een setje per honderdste oplopend liggen. (keer op vehikel gekocht)
Oei, welke maten zitten er in die set? Van welke maat tot welke maat loopt het met een honderdste op? En weet je een merkje? Ik heb een tijdje gezocht naar een nauwkeurige set. Heb nu een inch-setje die met stapjes van 0,001" (dus 0,0245mm) oploopt maar nog nauwkeuriger zou wel fijn zijn.
Re: Voelmaatjes
Geplaatst: 07 sep 2013 21:42
door Kickstarter
Het zijn mm, maar kbedoel 0.50 is toch niet 0.05? Of wel?
in mijn setje zitten er 10, oplopend beginnend 0.10 flinterdun tot 0.90 en erna 0.10
ik heb in de 0.50 een hoekje gebogen voor de kleppen, werkt perfect maar wat argwaan bij de maat en dat ik klepspeling te wijd open gezet heb.
Re: Voelmaatjes
Geplaatst: 07 sep 2013 21:50
door martijnt
Kickstarter schreef:Het zijn mm, maar kbedoel 0.50 is toch niet 0.05? Of wel?
Dat verschil voel/zie je toch wel...
Anders schuifmaat erop
Re: Voelmaatjes
Geplaatst: 07 sep 2013 21:58
door Jurrien
Kickstarter schreef:0.10 flinterdun
0.05 moet je hebben en die is dus nog twee keer zo dun.
Re: Voelmaatjes
Geplaatst: 07 sep 2013 22:06
door Eric
Heb je geen schuifmaat? Een 0.05 is zo dun als een heel dun papiertje. Die van mij kreukt meer dan het buigt.
Re: Voelmaatjes
Geplaatst: 07 sep 2013 22:12
door Kickstarter
Ok dat is duidelijk dank je, nu slaap ik niet meer gerust omdat ik de kleppen 0.50 gesteld heb
volgende week gauw een juiste setje gaan halen.
ik dacht al wat tikt ie hard!
Re: Voelmaatjes
Geplaatst: 07 sep 2013 22:16
door Eric
En hou de aldi in de gaten voor een schuifmaat
Re: Voelmaatjes
Geplaatst: 07 sep 2013 22:20
door Mano
Loef heeft ze dacht ik ook los te koop. dan hoef je geen heel setje te vervangen maar alleen de missende maat (of maten).
Al kost een compleet setje maar € 6,05
Re: Voelmaatjes
door Kickstarter
top craft rules!
en dank voor de info bij loef, koop gelijk heel setje kost idd maar 7 en je hebt in een klap allemaal
je kan nooit genoeg gereedschap hebben
Re: Voelmaatjes
Geplaatst: 07 sep 2013 22:33
Een beetje gesorteerde autozaak heeft die dingen ook hoor.
@Jurrien uit mijn hoofd was de dunste 0.02mm geen flauw idee of er een merkje op staat.
Het was in ieder geval geen gedore zoals dit setje beginnend bij .03mm.
http://www.tooltopper.nl/voelermaat/702 ... 11831.html
Nog kleiner .01mm:
http://www.tooltopper.nl/voelermaten/set-p-36601.html
Re: Voelmaatjes
Geplaatst: 07 sep 2013 22:56
door xMARKx
Kickstarter schreef:Ok dat is duidelijk dank je, nu slaap ik niet meer gerust omdat ik de kleppen 0.50 gesteld heb
Ach liever te ruim dan te strak.
Een tikkende klep verbrand niet
