punten voor de F
Geplaatst: 04 sep 2013 23:30
door Kickstarter
Hallo, voor sommige gaat het zeker een domme vraag zijn maar ik stel ze toch omdat ik twijfel :o
ik heb de punten van mijn ss gesteld zodat ze net op de F opengaan.
loopt ie goed op. maar ik heb in vele topics hier gelezen wat voor de F te stellen.
Nu de domme vraag :lol: : wat is nou voor de F?
als het vliegwiel nou bevestigd zit, draait deze toch tegen de klok in, naar links dus.
dus naar mijn begrip is "voor" linkse kant van de F. Maar wat staat die T er dan te doen?
op hoge toeren houd mijn brom zich namelijk in, ik dacht aan een te vroege ontsteking.
en de ND die ik heb, gemonteerd zou ie naar rechts draaien bij de vervroeging, maar naar mijn logica verlaat ie dan toch? want dan krijgt ie later vonk.
Snap het systeem niet volledig.
heb al faqs doorgelezen maar kan daar niet de info vinden waarover ik pieker...
kan iemand in het kort uitleggen hoe het in zijn werk gaat aub.
Re: punten voor de F
Geplaatst: 04 sep 2013 23:34
door ml03zl
Al in de FAQ gezocht?
Geplaatst: 04 sep 2013 23:43
door Jurrien
Je had toch een topic geopend in het tuningsgedeelte over een gemonteerd vervroegend vliegwiel? Je gaat toch niet vertellen dat het nu een verlatende is. Was net zo'n goed topic.
Geplaatst: 05 sep 2013 00:02
door Eric
een vvv heeft nog 2 strepen naast de F. In mijn verkooptoppic staan nog wat foto's, en ik denk dat je daar de streepjes kan zien.
Geplaatst: 05 sep 2013 09:04
door Kickstarter
Klopt links van de F eindje ervandaan (verder dan de T) staan 2 strepen.
het is een vvv maar ik snap het systeem niet. zoals boven vermeld heb ik de faqs gelezen maar vind daar niet de info die ik zoek. Ik heb alles zo gedaan als beschreven op d F laten openen
maar wat is nu "voor" de F? en het werkt wel maar waarom die T en waarom bij een vvv die 2 strepen?
bij hoge toeren houd ie zich plots in, hij kan precies nog meer geven maar doet dat niet.
Ik denk aan een te kleine sproeier, maar vooraleer ik daar ga klooien, dacht ik zomaar, hmm missch begrijp ik het ontstekingssysteem niet volledig, wat ook zo is.
iemand nuttige tips waar ik op moet letten?
Geplaatst: 05 sep 2013 09:46
door CB-viguur
je hebt de draairichting van je krukas/vliegwiel goed.
je ontsteekt (F) een bepaalte tijd voor het bovenste dode punt (T)
de 2 streepjes vóór F geven aan waar de vervroeging toe komt.
Dit kan je eventueel met een stroboscoop controleren.
simpele stelregel
stel een vervroegende ontsteking op F
stel een vaste ontsteking iets voor F
een vaste ontsteking beperkt dan minder, maar kan iets lastiger starten, danwel moet iets hoger stationair lopen.
als je het idee hebt dat je beperkt word door je ontsteking, probeer 'm dan eens iets vroeger of iets later te stellen, mss is het mechaniek wel iets versleten.
denk dan aan een bereik van 2mm voor F tot 2mm na F
en voel dan of er verschil is.
Geplaatst: 05 sep 2013 09:49
door Eric
Bij stationair gaan de punten open op de f, of als je ze zo afgesteld hebt dat ze vóór de f open gaan, gaan ze net vóór de open. Bij wat meer toeren(tussen de 2000 en de 3000 dacht ik) verdraait de nok in het vliegwiel en vervroegt het tijdstip. Als je dan met een stroboscoop kijkt, dan kan komen die 2 streepjes op het vliegwiel bij de markering in het carter.
T: bovenste dode punt (bdp) of Top
F: Fire
Uitlegje vóór de F laten openen: De punten gaan als het ware open vóór de F bij de markering is. Gewoon hetzelfde afstellen alsof je hem op F zet, maar nu heb je de F niet bij de markering staan, maar heb je het vliegwiel een mm 2 a 3 terug gedraaid. Bij een vvv kan je dit doen, maar is niet nodig!
Cb-viguur was sneller maar ik vind het zonde van mijn typen.
Geplaatst: 05 sep 2013 11:01
Met 'voor' wordt bedoeld: Het vliegwiel draait tegen de klok in. Bij een vast vliegwiel heb je het beste resultaat als de punten niet op de F (fire) beginnen te openen, maar een mm of 2 links ervan. T staat voor top, ofwel bovenste dode punt (BDP)/top dead center (TDC).
Ik vermoed dat het inhouden of door een te grote sproeier wordt veroorzaakt, of door een tandje te vroege nokkenastiming. Heel soms is het een bobine, die kan boven een bepaald toerental ook gaan knallen als ie bijna dood is.
Geplaatst: 05 sep 2013 14:40
door Kickstarter
Oke nu snap ik het systeem beter, bedankt voor de goede uitleg allemaal!
Inhouden doet ie enkel al rijdend, in stationair kan ik hem flink in toeren jagen zonder dat ie krimp geeft.
ploffen doet ie niet. Maar nu heb ik al een goed startpunt om op onderzoek uit te gaan :)
Geplaatst: 05 sep 2013 17:59
Klinkt eerder als de aftelling van de carburateur.
Geplaatst: 05 sep 2013 18:24
door Kickstarter
ja dat dacht ik ook, heb al regelvijsjes gedraaid maar doet niet echt veel aan het probleem, buiten dan soms nog slechter lopen. Ik dacht aan een te kleine sproeier, maar volgens Nix kan het ook een te grote zijn. Daarom ga ik een dezer setje sproeiers halen, altijd goed om in huis te hebben.
Geplaatst: 05 sep 2013 23:20
door Kickstarter
Zouden het ook geen verbrande kleppen kunnen zijn?
Geplaatst: 05 sep 2013 23:22
Te strakke kleppen kan, maar jij liep te beweren dat je je kleppen had afgesteld.
Geplaatst: 06 sep 2013 00:16
door Kickstarter
Is een advies dat ik van een vriend gekregen heb maar hij is niet zeker omdat hij niet met Honda vertouwt is. Kleppen moeten toch 0.05mm speling hebben toch? Hoe herken je dan verbrande kleppen?
Ik weet dat een verbrande klep niet meer sluit, en dat je de kop demonteren moet, benzine of dergelijk in de geleiders doen lekkage enz.... Maar is er geen simpel trukje voor?
Geplaatst: 06 sep 2013 01:31
door Eric
Compressie meten met een meter. Maar dan kan je er ook achter komen dat je cilinder slecht is.
