Honda zb loopt slecht na klepjes stellen en spoeier zwart
Geplaatst: 01 sep 2013 20:44
door Frankey
Hey,
Bij 2 takt vespa ciao mini blokjes :) moet de bougie mooi koffie bruin zijn! Neem aan bij 4 takt ook dus als hij pikzwart is met aanslag na 30 min rijden totaal veel te ruim staat?
Toen ik hem vorige week kocht was oude bougie helemaal zwart, nieuwe in gedaan olie vervangen luchtfilter benzine enz kicken lopen en reed 55 km +-
Eergisteren klepjes gesteld eerste te ruim toen hoorde je ze 2e keer was blokje muis stil en even heen en weer gereden leek alles goed, nu wou ik even stukje rijden en toen van ze 2 naar ze 3 viel hij dood en sloeg hij af en ging amper nog aan... na de klepjes stellen moest ik ook de stationair schroef flink indraaien om hem aan te houden... Net kwam ik thuis even ander bougie erin gedaan, nu liep hij iets beter maar in zijn 3 slaat hij dood en gaat hij niet harder dan 40 km per uur...
Dus weet nu niet waar het probleem ligt, klepjes zo veel invloed? of puur toeval dat hij nu slechter is gaan lopen en ik moet hem beter af stellen?
Volgende vraag, alles is standaard carb... welke spoeier maat moet ik ongeveer hebben? koop ik setje van 10 stuks om zo te spelen!
Re: Honda zb loopt slecht na klepjes stellen en spoeier zwar
Geplaatst: 01 sep 2013 20:53
door TooCrash
Is de klep timing ook goed en heb je de klepjes gesteld met het vliegwiel in het juiste dode punt??
Geplaatst: 01 sep 2013 20:56
door Frankey
Ja die stond los en pijltje stond goed....met maatje gedaan die het al paar keer bij zijn eigen heeft gedaan, pro's zijn we niet haha... Maar hij zei klepjes niet zo veel invloed moet hebben als dit! Ga morgen avond even voelermaatjes ophalen bij hem en nog even doen hoor! Maar gekke is dat met bougie erin liep hij echt ruk en met die oude schoongemaakt al 70% beter...
Geplaatst: 01 sep 2013 21:52
door ml03zl
Als de klepjes te strak staan, gaan deze niet meer helemaal dicht. En dus zal je ZB veel vermogen verliezen en niet meer stationair lopen.
Standaard sproeier maat is 75.
Geplaatst: 01 sep 2013 22:13
door Frankey
Oke daar lijkt het dus op Thx mloezl, morgen avond na me werk even sleutelen
Geplaatst: 02 sep 2013 09:47
door gerbrandicus
Heb je een origineel luchtfilter?
Geplaatst: 02 sep 2013 10:51
door Frankey
Ja zit origineel luchtfilter nog op, filter paar dagen geleden vervangen!
Gr
Geplaatst: 02 sep 2013 22:28
door Frankey
Ik heb maar een 65 sproeier in zitten ... En nog pik zwart... Klepjes zitten weer goed.
Gr
Geplaatst: 02 sep 2013 22:40
door xMARKx
Zwarte bougie geeft aan dat de verbranding te rijk is... Zover was je zelf ook al;)
Mogelijkheden zijn dus:
-Teveel brandstof
-Te weinig zuurstuf
-Slechte ontsteking
De sproeier lijkt me goed, luchtfilter is nieuw, dus ik zou het in de ontsteking zoeken.
Geplaatst: 03 sep 2013 07:59
door Frankey
luchtfilter pijpje wat er 1 dicht gemaakt, die had ik open gemaakt geen verschil... Maar wat kan ik aan een onsteking doen of cheken ? Hij geef een mooie blauwe vonk!
Gr
Geplaatst: 03 sep 2013 08:54
met welke dikte voelermaat heb je de kleppen gesteld?
ik zou gewoon sproeier 75 er in doen. de lucht stelschroef helemaal indraaien en dan 1.5 / 2 slagen uit draaien. dan de statoinair stelschroef even wat verder indraaien dat de gas schuif een klein openingetje heeft.
Geplaatst: 03 sep 2013 09:45
door Frankey
ppfff weet ik zo niet, maatje geleend die 0.08 en 0.05 ofzo ? Ik ga die 75 spoeier wel even proberen ook!
thx maar weer
Gr
Geplaatst: 03 sep 2013 10:14
door ml03zl
Verbruikt je blokje niet gewoon olie?
Geplaatst: 03 sep 2013 10:31
door Saik0
Jongens, doe eens rustig met al die adviezen, die jongen gaat zometeen zn hele blok uit elkaar trekken omdat zn bougie zwart is naar zijn mening. Het blok loopt goed toch? Rijdt goed? Lekker zo laten, als het kapot is moet je het uit elkaar gaan trekken.
Geplaatst: 03 sep 2013 10:36
door Eric
Frankey schreef:Ja die stond los en pijltje stond goed....met maatje gedaan die het al paar keer bij zijn eigen heeft gedaan, pro's zijn we niet haha... Maar hij zei klepjes niet zo veel invloed moet hebben als dit! Ga morgen avond even voelermaatjes ophalen bij hem en nog even doen hoor! Maar gekke is dat met bougie erin liep hij echt ruk en met die oude schoongemaakt al 70% beter...
Als ik dit zo leest heeft hij gewoon een bougie die nogal ruk is.
