lekkende koppeling c50
Geplaatst: 30 aug 2013 18:41
door biker800
Hallo, Vandaag motor van c50 opgestart na 22 jaar stilstand. Deze is van 1971. Nu komt er olie langs de afstelmoer gelopen. Aan wat kan dit liggen? Motor had al even gedraaid toen ik de koppeling afstelde. Voor ik het blok open doe had ik graag geweten wat de
oorzaak kan zijn.
Hartelijk dank,
Luc
Re: lekkende koppeling c50
Geplaatst: 30 aug 2013 19:13
door Eric
Om de bout waar die moer op zit, zit een o-ring, Deze kan kapot zijn of afwezig zijn.
Als je het deksel eraf haalt, is het makkelijk werken als je de brommer even plat legt. Dan vallen de plaatjes en veer er tenminste niet uit, en loop je niet te klooien met monteren.
Geplaatst: 30 aug 2013 22:01
door biker800
Eric schreef:Om de bout waar die moer op zit, zit een o-ring, Deze kan kapot zijn of afwezig zijn.
ok, prima, nu weet ik al wat meer, bedankt
