weinig compressie
Geplaatst: 30 aug 2013 18:07
door Emiel
Ik heb net mijn honda xr200 opnieuw in mekaar gestoken na enkele jaren... kleppen gesteld en alles in orde hij geeft vonken en benzine maar start niet. Ik kan veel te gemakkelijk doortrappen en dacht dat het aan de decompressieschakelaar lag maar als ik deze afkoppel geeft het nog steeds geen verschil...
Zijn de zuigeringen versleten en moet ik hem dan opnieuw laten boren of kan het ook nog ergens anders aan liggen?
alvast bedankt
Re: weinig compressie
Geplaatst: 30 aug 2013 19:40
Hoel lang heeft ie stil gestaan, was het blok ook uit elkaar? (indien niet, vastgekoekte zuigerveren)
Geplaatst: 31 aug 2013 12:32
door Emiel
Hij staat zo'n 2 jaar stil en lag gedurende die tijd uiteen onder een doek... Heb ook alles zo proper mogelijk gemaakt vooraleer te monteren..
Geplaatst: 01 sep 2013 10:12
door xMARKx
Misschien was het wel netter geweest als je hem eerst had laten honen (opruwen van de cilinder, je weet wel die diagonale "krassen" die je bij een nieuwe cilinder ziet) en nieuwe zuigerveertjes had gemonteerd.
Of dat nou ook direct jou probleem is weet ik niet. Heb je de kleppen er ook uit gehad? Misschien zit er een verbrande klep in... Heb je de kleppen ook even opnieuw ingeslepen? Zo gebaseerd op jou verhaal zou ik het bij de kleppen zoeken.
Geplaatst: 02 sep 2013 19:10
door Nicoscub
Ik heb dit ook een keer aan de hand gehad en dat was simpelweg op te lossen door de klepjes even schoon te blazen, daarna had hij weer compressie!
Er zat een heel klein stukje ijzer tussen een klep, hierna nooit meer een probleem geweest.
Geplaatst: 02 sep 2013 19:49
door ciebie
Hoe komt er een stukje ijzer tussen je kleppen?
Geplaatst: 02 sep 2013 20:15
door xMARKx
Aangezogen door de carburateur :wink:
Geplaatst: 02 sep 2013 23:48
door Eric
Doet mij weer denken aan mijn chokeklepje :(
Geplaatst: 03 sep 2013 15:23
door Nicoscub
Geen idee hoe het er kwam maar het was echt een heel klein stukje ijzer!
