CB125K ontstekingstijdstip verschillend
Geplaatst: 28 aug 2013 09:07
door motorboy
Hallo
Ik heb hier bij een cb125jx 2 cilinder een verschillend ontstekingstijdstip?
Bij de eene cilinder gaat die open op de F en bij de andere een 5mm verder?
Kan dit te maken hebben met een versleten nok in de kop waar het contactpunt open gaat?
mvg
Re: CB125K ontstekingstijdstip verschillend
Geplaatst: 02 sep 2013 00:26
door h5speedje
motorboy schreef:Hallo
mvg
Hij zit op de nokkenas dus heb je 2 puntjes en 2 bobines...
Dus moet je 1 puntje bijstellen tov de andere..1 puntje zit op de grondplaat en de 2e zit op een tweede grondplaat daar bovenop.
Beste kun je dit doen met de stroboscoop en lopende motor als dat kan anders met een lampje en een accu..
Geplaatst: 06 sep 2013 21:40
door motorboy
h5speedje schreef:motorboy schreef:Hallo
mvg
Het is maar met 1 contactpunt die bediend word door een nok met 2 hobbels
Ik heb een ander nokje met vervroeger genomen van een ander blok en het schilt nu al een beetje minder maar toch nog een paar mm verschil
http://www.cmsnl.com/honda-cb125b6-euro ... ml#results
Geplaatst: 07 sep 2013 00:36
door h5speedje
motorboy schreef:h5speedje schreef:motorboy schreef:Hallo
mvg
slingert de nokkenas niet of heeft de nokkenas soms teveel speling in de kop??
Kijk maar eens of je veel speling hebt..
