klein vraagje over rempedaal veer
Geplaatst: 20 apr 2007 18:21
door R-onald
http://www.loefbromfietsen.nl/pages/zoe ... =60102.jpg
Misschien een ietwat rare vraag maar, weet iemand hoe ik deze moet monteren? Ik heb hem gekocht omdat me rempedaal steeds naar beneden bleef staan maar ik zie verder geen ophangpuntjes voor die veer.
Vandaar deze vraag
Alvast bedankt
Geplaatst: 20 apr 2007 18:27
door Skypager
Op de pedaal moet een bevestigingspuntje zitten, zoals op dit pedaal:
(staat te koop in de aangeboden category)
En de andere helft van die veer zit uiteraard aan het frame vast. En daarin zit dan nog een langer kleiner veertje voor je remlicht, maar ik weet niet zeker of dat bij een SS ook zo is.
Geplaatst: 20 apr 2007 18:31
door Michiel C
Aan je rempedaal zit een monteer stukje(normalitair). en de andere kant moet op je achterste blokbout.. zodat je de de veer hebt gespannen tussen je pedaal en je bout. dit zorgt er voor dat ie weer netjes terug komt na het remmen..
Geplaatst: 20 apr 2007 19:56
door R-onald
bedankt! ik ga ff monteren!
