Carb IJskoud
Geplaatst: 24 aug 2013 21:55
door iclaudius
De carb (geen valstroom) wordt ijskoud bij flink doorrijden. Er staat bijna altijd condens op!
Nu heb ik wel een isolator tussen carb en spruit zitten maar weet niet of dat wel zo hoort, spruit wordt wel warm.
Wat is nou beter? Warme carburateur( anders haal ik de isolator er van tussen) of koud!
Het gaat hier om een C50
Re: Carb IJskoud
Geplaatst: 24 aug 2013 22:22
heeft mijn 26mm carbu op de cd65 ook last van niets om geven. de andere brommers ook waarschijnlijk wel maar daar is het me nog niet echt op gevallen.
origineel zitten er bij veel 4takt modellen een isolator of stuk rubber tussen het spruitstuk en carburateur.
mocht het nou winter zijn en je carburateur bevriest telkens dan kan je hem er tussen uit halen dan word de carbu iets warmer door de warmte geleiding in het metaal. mocht dat in de winter niet helpen even een sjaal om doen help ook.
door de lucht snelheid die door de carbu stroomt word het koud.
het zelfde als je buiten staat en als het wind stil is 30 graden is en als er een beetje wind staat dat het als 24 graden voelt
Re: Carb IJskoud
Geplaatst: 25 aug 2013 10:47
door Jurrien
Nee da's niet de reden Thijs. In de carburateur wordt vloeistof (benzine) verdampt door de onderdruk die in de venturi heerst. Vloeistof die verdampt neemt energie (warmte) op, waardoor de carburateur kouder wordt.
Hetzelfde als dat je een pannetje water kookt: energie toevoegen = vloeistof verdampt. Maar nu werkt het dus andersom: vloeistof verdampt = energie toevoegen.
Maar het kan evengoed geen kwaad, tot je carburateur bevriest. Dat wil zeggen: de carburateur zo koud is dat vocht uit de lucht bevriest en neerslaat en daarmee kanaaltjes verstopt.
De optimale omstandigheden daarvoor zijn bij een paar graden boven nul en een hoge luchtvochtigheid.
Re: Carb IJskoud
Geplaatst: 25 aug 2013 11:14
Met als gevaar dat je carburateur blijft openstaan. (gelukkig zelf nooit meegemaakt.)
Re: Carb IJskoud
Geplaatst: 25 aug 2013 17:35
door Brommert
nielspbr schreef:Met als gevaar dat je carburateur blijft openstaan. (gelukkig zelf nooit meegemaakt.)
Ik wel (gasschuif vast gevroren op vol gas), en monteer sindsdien geen isolator meer, heb daarna het probleem niet meer gehad. Misschien dat de isolator bij een valstroom wel nodig is omdat ie rechtstreeks op de kop zit, maar daar heb ik geen ervaring mee.
Re: Carb IJskoud
Geplaatst: 25 aug 2013 18:01
door iclaudius
Brommert schreef:nielspbr schreef:Met als gevaar dat je carburateur blijft openstaan. (gelukkig zelf nooit meegemaakt.)
De carb heeft een "o" ring zag ik, en zou dus koud op de spruit kunnen, ik ga dat toch maar eens proberen, aangezien het zaakje flink gekoeld wordt bij het gas geven.
