koppeling te dicht op het blok?
Geplaatst: 23 aug 2013 16:13
door leon
Ik heb net m'n blok dicht gebouwd, en toen ik hem aan wilde trappen merkte ik al dat hij niet ontkoppelt.
Toen gestart en bij het inknijpen van de koppeling hoorde ik een ratelend/schurend geluid.
En zelfs dan ontkoppeld hij niet.
Toen heb ik hem losgehaald en gekeken, het viel me op dat de koppeling maar 1mm van het schroefje van de oliepomp afzit.
Dus te weinig om in te drukken.
Hij lijkt geen ringetje of iets te missen want de koppelingsmoer zit al helemaal bij het uiteinde van de kruktap.
iemand die mij kan helpen?
Het gaat om een 2 plaats handkoppeling.
Re: koppeling te dicht op het blok?
Geplaatst: 23 aug 2013 23:14
door Kippenverver
Even eraf halen, denk dat je een foutje hebt gemaakt bij het monteren.
Geplaatst: 23 aug 2013 23:51
heb je de wel als je de montage volgorde bekijkt. een lager>gietijzeren bus> bronze bus>tandwiel over de bus> koppeling.
en heb je wel de bij hordende tandwielen bij die koppeling? je kan namelijk niet de tandwielen van je ss 1 plaats koppeling gebruiken.
Geplaatst: 26 aug 2013 14:49
door leon
Is zo'n 2 plaats bami te vergelijken met een sl70 koppeling?
Want als ik daar naar kijk heb ik hem goed in mekaar gezet.
Zijn er ook ergens maten te vinden van de tandwielen ed?
Geplaatst: 26 aug 2013 18:29
door xMARKx
Yup, ik had eerst een bami twee plaats en later een sl70 koppeling van eBay getrokken. Zijn op de kwaliteit na geheel gelijk.
Had je een complete set want bijna alles van het semi koppeling verhaal vervalt.
Geplaatst: 26 aug 2013 19:40
door leon
Het is een loncin 110cc handkoppeling gemonteerd op c50 carters
Geplaatst: 27 aug 2013 12:39
door leon
Ik heb even wat foto`s gemaakt om het te verduidelijken.
Aan de moer te zien lijkt het wel goed te zitten, maar als je dan naar de schroefjes kijk lijkt het maar heel weinig speling te hebben.
Geplaatst: 27 aug 2013 16:38
door stoterstangen90
Ik zie inbusboutjes die daar niet horen, ik zie veerringetjes onder de kruiskopboutjes die er niet horen.
Geplaatst: 27 aug 2013 16:48
door leon
Horen er dan helemaal geen ringetjes onder?
Maakt uit of het veerringetjes zijn?
http://www.cmsnl.com/honda-sl70-motospo ... ml#results
En die inbusbouten zitten niet in de weg van de koppeling.
Geplaatst: 27 aug 2013 17:04
door robertsp
leon schreef:...
Waarom begin je er in hemelsnaam dan over?
Geplaatst: 27 aug 2013 19:52
door ciebie
Komt het niet gewoon door een dikke oliepomp dat het lijkt alsof ie dicht er op zit?
Geplaatst: 27 aug 2013 20:53
ciebie schreef:Komt het niet gewoon door een dikke oliepomp dat het lijkt alsof ie dicht er op zit?
kan zeker ook nog zijn. Dikke oliepompen heb ik ook wel gezien met verzonken schroefjes.
Zoals het nu zit gaat het in ieder geval niet goedkomen.
Geplaatst: 27 aug 2013 21:06
door leon
Het is inderdaad een oliepomp uit een pitbike blokje.
Ik ga verzonken schroefjes monteren.
bedankt voor jullie hulp!
