vooruit bij intrekken koppeling
Geplaatst: 20 apr 2007 14:34
door nicker
hoi,
als ik stil sta en hem in zijn 1 zet met kopping in staat hijh ewoon stil. geef ik een beetje gas met koppeling in dan begint hij te rijden. zijn dit versleten koppelingsplaten of moet ik ze wat aandraaien ofzo?
alvast bedankt,
nick
Geplaatst: 20 apr 2007 14:36
door zollie
koppeling afstellen (zoeken / faq)
heeft niets met versleten platen te maken, alleen met afstelling!
Geplaatst: 20 apr 2007 14:40
door nicker
hbe je misschien een link er naar kan zo snel even niks vinden hoe een koppeling af te stellen is.
bedankt
Geplaatst: 20 apr 2007 14:46
door ivo215
Dat is vrij normaal.
Als je de koppeling in knijpt dan zit de koppelingsplaat niet meer klem. Hij glijdt nu tussen de drukplaat en de koppelingskern. Er is dus nog wrijving. Als je nu gas geeft dan gaat die wrijving omhoog en trekt de brommer een beetje.
Bij een meerplaats koppeling merk je dit veel meer dan bij een enkelplaats koppeling.
Geplaatst: 20 apr 2007 14:47
door Skypager
Koppeling staat te straks afgesteld. Afstellen dus met dat schroefdingetje in de kabel of achter de koppelingdeksel op het blok.
Geplaatst: 20 apr 2007 14:53
door ivo215
Ja, je hebt gelijk.
Als hij echt gaat rijden dan moet hij afgesteld worden.
Geplaatst: 20 apr 2007 15:00
door zollie
Skypager schreef:Koppeling staat te straks afgesteld. Afstellen dus met dat schroefdingetje in de kabel of achter de koppelingdeksel op het blok.
te los juist.
eerst achter t blokdekseltje stellen, daarna de kabel.
Geplaatst: 20 apr 2007 15:01
door Skypager
te los juist.
Klopt.. Sorry, te los.
Geplaatst: 20 apr 2007 15:39
door nicker
akkoord,
dus ik moet even dat sky-team rondje eraf schroeven en dan de koppeling aandraaien?
Geplaatst: 20 apr 2007 15:54
door Skypager
Precies. Deksel erf, het moertje wat op de schroefdraad zit losdraaien en dan die schroefdraad met platte schroevendraaier wat vaster draaien en het moertje weer vastzetten. Fijnafstellen met de kabel (dus zet die ongeveer in het midden alvorens je achter de deksel begint). Kind kan de was doen.
Geplaatst: 25 apr 2007 15:13
door nicker
jongens bedankt! het is gelukt :D
