skyteam kabelboom op SS50
Geplaatst: 08 aug 2013 16:24
door Stoel
Ik heb een Skyteam Monkey kabelboom in mijn SS gepropt toen ik hem had omgebouwd naar 12v (jc ontsteking), het blok loopt goed dat is niet het probleem.
Maar ik probeer nu de kabelboom aan te sluiten op de stuurschakelaars en het licht, maar ik wordt helemaal gek er van.
Kan iemand mij misschien vertellen wat de stekkers op de foto doen? waar zitten ze normaal op aangesloten.
Ik heb geprobeerd met een Zenhua Dax er naast ze te vergelijken, maar daar werd ik niet veel wijzer van. Google en de search functie hielpen ook niet.
Welke stekker moet waar aan?
Re: skyteam kabelboom op SS50
Geplaatst: 08 aug 2013 17:50
Eitje,
9 polig, linker stuurschakelaar
6polig, rechter stuurschakelaar
4pol rood, contactslot
4pol wit, koplamp
2pol blauw, neutraalampje
Geplaatst: 08 aug 2013 18:33
door Stoel
super chill, bedankt!
zou je me misschien ook nog kunnen vertellen welke draad waar aan gaat bij de linker en rechter schakelaar?
Geplaatst: 08 aug 2013 18:54
door gerbrandicus
Waarom zou je die bami draadboom in een SS doen? :shock:
Heb je ook de stuurschakelaars erbij? Wat een ellende, je had beter een tussenboompje kunnen maken of kopen om het cdi blokje aan je SS draadboom te knutselen.
Geplaatst: 08 aug 2013 19:18
door Stoel
Ik heb de brommer als hoop stront gekocht met een geprutste draadboom die half door het frame ging en half buitenlangs. En de kabelboom had ik nog liggen.
Vandaar.
en om nou een nieuwe ss kabelboom met verloopstekker te halen vind ik een beetje te ver gaan (iig voor mijn beurs).
Geplaatst: 08 aug 2013 19:21
door Eric
Kon er ook al niet met de kop bij en heb daardoor ook nog mijn pannenkoek aan laten branden...
Maar volgens mij is paars de voeding van de lampen en die moet dan aan geel van de schakelaar. Wit en blauw komen gewoon aan je fitting. De rest van de kleuren moet je even zeggen. Want ik ben 't een beetje kwijt nu. Ook svp melden welke schakelaars je hebt of gewoon even skyteam schakelaars halen en het kan niet verkeerd gaan.
Geplaatst: 08 aug 2013 21:06
door Nicoscub
Ik heb voor mijn c50m een nieuwe kabelboom besteld bij het bedrijf southeastcycles op Ebay, een beetje op de gok maar ben er zeer tevreden mee alles werkt met wat uitzoekwerk dat wel natuurlijk!
Ze hebben er ook 1 voor een ss50 maar dat is een 6volt kabel, als je een kabelboom voor 12volt wil kan je misschien die voor de c50 of cd50 pakken! Ze hebben iig aardig wat keus!
http://stores.ebay.nl/vintagemotorbikep ... =137091277
Geplaatst: 09 aug 2013 08:04
Ps. Die blauwe tweepolige stekker kon ook nog weleens voor de tellerverlichting zijn. Met bruin tellerverlichting. Met oranje neutraallampje.
Draadboomschema even van het net plukken, ik ga dat niet hier voor je uittekenen.
Geplaatst: 09 aug 2013 11:05
door Stoel
Ik kan voor een Skyteam monkey nergens een schema vinden waarbij ik de draadkleuren kan aflezen of een andere manier om te bepalen welke draad waar naar toe gaat.
Ik probeer het ook nog even op het belgenforum.
Geplaatst: 09 aug 2013 11:22
door Eric
Geef de kleuren eens door die in die stekken gaan. Ik heb laatst met skyteam schakelaars op een c lopen stoeien en als je de kleuren geeft, weet ik het denk ik weer.
Geplaatst: 09 aug 2013 11:32
door Stoel
zal ik zo doen!
Geplaatst: 09 aug 2013 13:20
door Stoel
9 Polig:
Vooraanzicht met clipje boven:
Rose - Geel/wit - Bruin/wit
Groen/geel - Niks - Zwart
Groen - Paars - Licht blauw
6 Polig:
vooraanzicht clip boven:
Oranje - Niks - Bruin/wit
Niks - Bruin - Geel
4 Polig (m):
Vooraanzicht clip boven:
Bruin - Groen
Geel/wit - Rose
4 Polig Rood:
Groen - Rood/zwart
Oranje - Rood
Geplaatst: 09 aug 2013 14:39
door Stoel
Van het daxboard:
even kijken hoe ver ik hier mee kom.
MrSinga schreef:9 Polig:l]
Rose is Hi
Geel/Wit is LO
bruin/wit is doorverbinding van rechter stuurbediening
groen/geel is claxon/toeter
zwart is pinker
groen is -
paars is pinker
licht blauw is sturing pinkers
6 Polig:
Niks - Bruin - Geel
geel is de gele van uw ontsteking, dus verlichting. Motor draait => 12V op die kabel
bruin/wit lust door naar de linkse bediening
bruin is klein lichtje in koplamp
oranje is + na contact
4 Polig (m):
Bruin - Groen
Geel/wit - Rose
bruin = klein lichtje in koplamp
groen = -
geel/wit is LO
rose is HI
4 Polig Rood:
Groen - Rood/zwart
Oranje - Rood
groen is -
rood is + van batterij
rood/zwart is van de CDI
oranje + na batterij
Geplaatst: 09 aug 2013 21:17
door Stoel
Zou dit mijn leven makkelijker maken?
c50/70/90 12v CDI kabelboom
Geplaatst: 10 aug 2013 16:37
door Eric
Je weet nu toch wat wel kleur is?
