ring bij tandwieldrager cee
Geplaatst: 05 aug 2013 09:57
door ceedee
Hee, ik heb mijn achtertandwiel vervangen en alles weer keurig teruggeplaatst, dacht ik tenminste.
Ik heb een ring over ,hij heeft ongeveer de grootte van het lager en is een milimeter of twee/drie dik ,het gat in de ring is ongeveer gelijk aan de omtrek van de holle as waarmee je de drager aan de brug vastmaakt.Waar hoort die ring?
Re: ring bij tandwieldrager cee
Geplaatst: 05 aug 2013 11:01
door Eric
Geplaatst: 05 aug 2013 11:58
door ceedee
Of het zou nr. 13 moeten zijn...
Geplaatst: 05 aug 2013 12:46
door Eric
Dat is een rubberen ring.
Geplaatst: 05 aug 2013 13:45
door ceedee
aha!
Geplaatst: 08 aug 2013 18:40
door robertsp
Nummer 6 toch?
http://www.cmsnl.com/honda-c50-england_ ... 304029000/
Ik ken de ring in ieder geval wel, wat ik ermee gedaan heb geen idee
Geplaatst: 13 aug 2013 15:27
door Edo
Nummer 6 is de tussenbus. Je schuift de holle as via de achterkant in de tandwieldrager en deze bus gaat dan over de holle as.
Ik denk dat hij het over een ring heeft die iemand heeft toegepast achter de moer van de holle as. Deze is echter niet noodzakelijk omdat je al een kettingspanner er tussen hebt zitten.
