85cc en originele 70 Ot kop (grotere stationair sproeier??)
Geplaatst: 15 jul 2013 11:56
door timd
Ik heb geen vraag.
Ik wil deze info gewoon even delen, omdat ik vaak vragen zie van mensen die hard willen optrekken zonder een al te hoge top.
85cc met 70 ot kop
Ik heb van het weekend een 85cc set , 70 ot Kop gemonteerd en grotere 270% oliepomp op mijn ss50 blok (standaard 6v kruk) gemonteerd. Ik heb een korte vierde versnelling in dit blok (omdat ik dit fijn vond rijden met 50cc)
Dit blok hangt onder mijn dax en ik gebruik de originele carb en spuitstuk, die volgens mij zo’n 15 a 16 mm zijn.
Montage
Ik heb de cilinderset van het merk r-design bij js4takspecials vandaan, omdat de set daar in de aanbieding was. Is een prima set, maar geen plug and play omdat de rok (heet dat zo?) van de cilinder wat aan de lange kant is (iets langer dan originele 50cc). Moest dus wat materiaal uit blok weghalen (niet idioot veel). Verder weinig problemen ondervonden. Er zit wel beetje vreemde koppaking bij, maar werkt prima.
Natuurlijk ook nog even het carter gaatje voor oliepomp aangepast vanwege grotere pomp.
Nokkenas
Standaard 41
Ontsteking
Standaard cdi
koppeling
Standaard ss50 koppeling
Sproeiers , stand gasnaald en bougie
Na monteren van het blok op de brommer starte hij direct. Sproeier 80 was iets te groot, 65 te klein (wordt alles iets te warm). Uiteindelijk op 70 beland en het dikke originele filter uit de behuizing gehaald. Dit in combi met een C8hsa bougie.
Knallen uit uitlaat
Had nog wel een probleem met dikke knallen uit de uitlaat, maar na beetje klooien met sproeiers en de positie van de naald geen knallen meer. Dat laatste heeft ervoor gezorgd dat de knallen helemaal weg zijn.
Vertanding
17 voor en 38 achter met standaard 10 inch dax velgen en standaard banden.
Uitlaat
Standaard
Hoe loopt het?
Trekt heerlijk op en toch geen te gek hoge top (natuurlijk nog niet heel hard doorgetrokken en lang met top gereden). Denk een top van 60 a 65 en bij 55 rijdt het nog heerlijk rustig. Precies wat ik wilde.
Een stuk harder is zeker mogelijk door grotere carb en 70 nokkenas te monteren, maar daar was het mij niet om te doen.
Vergelijking met 70cc en 50 kop.
Ik heb het gevoel dat dit iets minder pit onderin heeft (dan 70 met 50 kop) maar wel rustiger/ lekkerder loopt en dat er wat minder compressie is. Met full 70 helaas geen ervaring.
Re: Mijn ervaring met 85cc en originele 70 Ot kop
Geplaatst: 15 jul 2013 12:04
Wat voor carb?
Geplaatst: 15 jul 2013 15:16
door timd
Hi Nix,
Het is een carb van een honda st50g (16mm naar mijn weten). De gasschuif is iets langer dan van mijn andere st50 carb. denk dat het zo'n 3mm scheelt. Trekt dan ook net iets minder op dan met de andere gasschuif, maar ik vind het prima zo voor in de stad.
Is nog wel beetje klooien met sproeier en hoogte gasnaald. 70 sproeier en Clipje van gasnaald in de op een na onderste stand is geen knallen en goed rijden. Na 20 min stopt het geheel er dan echter mee.
In een na bovenste stand en sproeier 70 is goed rijden en mooie kleur bougie (inmiddels toch maar 7), maar wel wat knallen (niet overdreven hard) bij loslaten gas.
Denk 68 en clipje van de gasnaald dan in derde stand zal het mooiste lopen denk ik. 68 heb ik helaas even niet bij de hand.
Geplaatst: 15 jul 2013 16:33
Je weet dat de g van st50g voor gedrosseld(begrensd) staat?
Verlatende ontsteking en lange gasschuif.
Geplaatst: 15 jul 2013 16:48
door timd
ja, dat is mij alles bekend. Mijn dax heeft cdi en die gasschuif is niet zo lang meer als hij origineel was.
Geplaatst: 27 jul 2013 11:09
door timd
Het heeft mij toch aardig wat moeite gekost (week klooien) om van de knallen uit de uitlaat af te komen.
Dit had ik allemaal al geprobeerd:
-Andere ontsteking
-Veel geklooid met hoofdsproeier en stand gasnaald
-Tandwieltje van krukas gehaald en precies en opnieuw er op geperst, zodat de nokkenas precies op tijd gezet kan worden (loopt nu wel nog soepeler)
-pakking uitlaat vervangen (uitlaat zelf is goed)
Dit had allemaal weinig resultaat wat het knallen betreft.
Omdat het knallen minder werd wanneer ik luchtstelschroef er verder indraaide (resultaat was zwarte bougie), heb ik uiteindelijk een grotere stationair sproeier geplaatst (38 ipv 35).
Het loopt nu zeer netjes en geen knallen meer. Kleur van de bougie is ook ok.
Heeft iemand anders deze ervaring ook? Dus een grotere stationair sproeier bij 85cc met 70 kop?
Re: 85cc en originele 70 Ot kop (grotere stationair sproeier
Geplaatst: 27 jul 2013 13:09
door hypercub
In al mijn grotere carbs zitten #38 Sproeiers af fabriek, dus ja ik zou denken dat een andere stationairsproeier gewenst is.
Maar als het kreng het nu doet zoals je wil, zou ik het verder zo laten.
Geplaatst: 27 jul 2013 13:20
door timd
@hypercub:
Dank voor je antwoord. Laat het idd zo, aangezien het gewoon netjes werkt zo.
