tip
Geplaatst: 12 jul 2013 15:45
door niba
Kan iemand mij advies geven over 2 imi blokjes.
Lifan 4 bak handkoppeling & Zongshen 4 bak handkoppeling.
Welke geeft hier op het forum de keuze???
of zit er totaal geen verschil in???
Re: tip
Geplaatst: 12 jul 2013 17:03
door Mano
heb zelf een Zongshen op zolder liggen, als reserve blokje, nooit problemen mee gehad
€ 245,=
http://www.motomonkeys.nl/?page=product&prod_id=250
Re: tip
Geplaatst: 12 jul 2013 17:44
door niba
dat klinkt goed,
maar zijn deze blokjes kaal bij coos matzer niet veel duurder??en zitten er geen extra onderdelen bij??
lifan merk is er ook maar ik heb geen idee welke betrouwbaarder is???
en of ik een 50cc moet kopen of toch weer een 70 cc
Re: tip
Geplaatst: 12 jul 2013 17:52
door Eric
Maakt geen drol uit welke je neemt. Welke extra onderdelen wil je dan hebben? Ik zou gewoon weer voor 70cc gaan als je dat gewend bent.
Re: tip
Geplaatst: 12 jul 2013 18:01
door niba
Nou ik heb nu een 6v honda blokje,
ik wil of een 50cc of een 70 cc blokje?
ik wil max 65 gaan rijden
als ik een imi blokje koop weet ik niet of mijn 22mm carb er op past?moet ik een andere carb kopen?
cdi ontsteking?kabelboom aanpassen dan meteen?
Re: tip
Geplaatst: 12 jul 2013 18:05
door niba
bij
http://www.motomonkeys.nl/?page=product&prod_id=250 is het blok compleet met onderdelen en veel goedkoper dan coos matzer????????
http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/p1505.html
Hoe kan dit ?????scheelt ook nog veel euries???
Re: tip
Geplaatst: 12 jul 2013 18:07
65 moet je zelfs met een 50cc al redden. (een ontgrensde skyteam op kleine wielen loopt dat ook)
22mm is veels te groot voor 49cc.
Re: tip
Geplaatst: 12 jul 2013 18:27
door Eric
Die niet van Coos is een aanbieding/ Coos verdient meer geld aan een verkocht blok. Die van motomonkey's lijkt al een carb te hebben, dus je hoeft geen carb te kopen. Je moet inderdaad een tussenboompje hebben om hem aan te kunnen sluiten. Deze koop je, of je maakt hem zelf. Ga maar alvast in de faq kijken hoe je dit aan moet sluiten.
Re: tip
Geplaatst: 12 jul 2013 18:40
door apae01
Maar dat blok van Coos is wel geschikt voor een P50
Denk dat ik er maar eentje koop dan...
Re: tip
Geplaatst: 12 jul 2013 19:00
Een P50 had je toch al
Re: tip
Geplaatst: 12 jul 2013 19:22
door apae01
Zo'n zongtong blok nog niet...
Re: tip
Geplaatst: 12 jul 2013 19:44
door stoterstangen90
Jammer dat er geen Imitatie 65cc blokken zijn.
Re: tip
Geplaatst: 12 jul 2013 20:44
Wel 36cc.
Re: tip
Geplaatst: 12 jul 2013 21:08
Ik zou voor de Skyteam 65cc gaan.
Re: tip
Geplaatst: 12 jul 2013 22:01
door butt head
ik zou voor een onvervalste bami 65cc met kleine kleppekop en 30mm teur gaan.
het maakt geen drol uit of het een zongsheng skyteam lifan of ander bami ding is volgens mij zit er geen tot nouwlijks verschil in die dingen. gewoon lekker voor een 70cc gaan dan je spruitstukje over zetten en gassen met dat ding.
