honda AT blokjes vraagje + kleine voorstelling
Geplaatst: 11 jul 2013 20:50
door tjeefke
Hallo iedereen,
Even snel voorstellen:
Ik ben Jeffrey, bijnaam "Tjeefke", en ik ben afkomstig uit België waar ik al meer dan 7 jaar bezig ben met deze kleine honda monsters
Ik heb pas sinds kort dit forum ontdekt, en ik vind het echt superinteressant
Zelf heb ik een honda NT dax van 1988, een honda j2 motomonkey en een zeer klein monkey'tje in opbouw. Maar hierover later meer nieuws
Nu genoeg over mijzelf, want ik heb een vraag.
In België, meer bepaald op Daxboard, heb ik al tevergeefs gezocht naar
een honda automatisch schakelblokje (at). Bijkbaar zijn er weinig of geen te vinden bij ons.
Is dat hier een "bekender" fenomeen? En stel dat mij iemand hiermee kan helpen om eentje te bekomen, alvorens al bedankt.
Mvg,
Tjeefke
Re: honda AT blokjes vraagje + kleine voorstelling
Geplaatst: 11 jul 2013 21:02
door ciebie
op marktplaats staat er eentje;)
Geplaatst: 11 jul 2013 21:14
door tjeefke
hey, thanks man.
Ik had nog geen account op marktplaats, dus heb ik dat snel even gedaan en die man gecontacteerd
bedankt!!!
nog andere tips zijn welkom;)
grtz
Geplaatst: 11 jul 2013 21:41
dit blok heb ik een tijdje terug gereviseerd en toen verkocht. daar staan op het forum nog een hoop foto's van.
http://link.marktplaats.nl/694628740
dit is een foto van het blok van hier boven toen hij nog van mij was. maar dit is een ander blok als op de foto staat.
http://link.marktplaats.nl/695019670
Geplaatst: 12 jul 2013 14:47
door tjeefke
ik heb dit onderste blok net gekocht, en zondag wordt het persoonlijk geleverd. die mens komt het brengen van utrecht naar gent (deinze)
dus dit is nog jouw blok geweest, butthead? of is het een voorbeeldfoto?
Geplaatst: 12 jul 2013 20:02
het onderste blok is niet van mij geweest de foto heeft die kerel wel van mij gejat.
ik hoop dat je wat foto's van het werkelijke blok hebt gekregen.
niet dat ze zondag bij je op de stoep staan en ze komen met een blok dat rijp is voor de sloop.
Geplaatst: 15 jul 2013 18:09
door tjeefke
was dus idd rip-off..
heb nu een ander blok gevonden bij de viertaktschuur. eerlijke kerel, die kjell. komt dik in orde, ik voel het
Geplaatst: 05 aug 2013 13:36
door Henk Veen
tjeefke schreef:In België, meer bepaald op Daxboard, heb ik al tevergeefs gezocht naar een honda automatisch schakelblokje (at). Bijkbaar zijn er weinig of geen te vinden bij ons.
Is dat hier een "bekender" fenomeen?Mvg,
Tjeefke
De AT's zijn bij mijn weten alleen in Engeland geleverd (C50LAC en C50LAE). Het zijn complexe blokken, waarvan veel slijtage onderdelen niet meer leverbaar zijn. Dus weet waar je aan begint!
Geplaatst: 06 aug 2013 09:42
door ceedee
AT blokken gaan naar mijn ervaring rond de 30.000 km mee, dan moet je dingen gaan vervangen in het schakelgedeelte, gevoelige onderdelen zijn de koppelingschoentjes ,de veertjes en dat grote zwarte plastic ronde onderdeel met die hapjes eruit.
Een "gewoon" blok gaat veel langer mee en alles is makkelijk te verkrijgen.
Tip: Houd je ketting op spanning ,wij hadden laatst een ketting die eraf vloog, ketting sloeg gemeen vast tussen brug en kettingkast. Na het er opnieuw opleggen ,deed de bak raar, geratel en niet meer vooruit willen ,bleek dat het tandwiel aan de binnenkant van de uitgaande as wat kapotte tanden had. Bij een donor blok bleek hetzelfde euvel. Dus ook geen sterk onderdeel.
Geplaatst: 06 aug 2013 10:13
door gerbrandicus
Dat heb ik met een 4bak ook weleens gehad. Eén keer tijdens optrekken vloog hij eraf in zijn 3, krak, beide tandwielen van de 3 kapot. En één keer tijdens een burnout in zijn 1
, ook tandwielen stuk.
Geen enkele bak kan daar tegen. Gewoon de boel netjes bijhouden en niet lomp doen dus.
Geplaatst: 11 aug 2013 09:55
door tjeefke
bedankt voor de reply's, jongens.
Ik ga er zeer normaal mee rijden, zelfs abnormaal traag, want het komt onder een mini-monkey, het zal dus té klein zijn om er stom mee te doen
er komt ook maar een 12mm carbu op. het moet, en zal ook geen, krachtpatser worden.. het is gewoon de bedoeling om dit brommertje mee te nemen op reis, achterin de koffer van de wagen, en daar eens een klein ritje te maken
ook zit er een homemade aangepast trekstart gedeelte op, dit natuurlijk gewoon voor de fun
ook komt er een onderstel op met dubbele standaard, zodanig dat, waneer ik de motor start, de koppeling niets afziet doordat het wiel dan vrij kan draaien
fotootjes van de voorlopige vooruitgang, moet wel nog een spacer komen tussen de trekstart en het vliegwieldeksel. de "rondellen" ertussen zijn om de juiste dikte te bepalen.
grtz
Geplaatst: 11 aug 2013 14:30
door gerbrandicus
Een AT blok met trekstarter en valstroom carb, dat is pas cool!
Geplaatst: 11 aug 2013 18:43
door stoterstangen90
Das Geniaal!
Geplaatst: 11 aug 2013 19:38
door apae01
Geweldig idee inderdaad! Benieuwd naar de minimonkey ook.
Geplaatst: 11 aug 2013 23:20
door tjeefke
bedankt jongens! foto's volgen, maar dit kan een tijdje duren, ik ben namelijk ook nog bezig met mijn 66' opel kadett b kiemen coupé, die was toe aan een motorrevisie
zodra er drastische updates zijn, dan zie je het wel verschijnen
grtz
