mag dicht
Geplaatst: 10 jul 2013 14:49
door V.G.B
opgelost
Re: remlicht aanluiten
Geplaatst: 10 jul 2013 15:02
door Eric
rood.
Geplaatst: 10 jul 2013 15:17
door Eric
Ui het blok komen 2 draden voor de elektra. Een gaat nu al naar de lampen en dan heb je er nog een. Sluit die ander aan op rood. Dan maar hopen dat die de juiste spanning geeft. Je kan ook geel nog een keer splitsen en die op rood zetten.
Geplaatst: 11 jul 2013 13:18
door V.G.B
ik heb een 12v cdi blok voor de duidelijkheid
Geplaatst: 11 jul 2013 13:25
rood uit de spanningsregelaar, dus eigenlijk de geschakelde + van de accu.
Geplaatst: 11 jul 2013 15:27
door Eric
V.G.B schreef:ik heb een 12v cdi blok voor de duidelijkheid
Dan komen er nog steeds 2 draden uit het blok voor de elektra. En heb je nu een 4pins regelaar of een 3pins?
Plak gewoon geel maar aan een rode draad. Dan gaan je lampen waarschijnlijk wel wat zwakker branden als je aan de rem of toeter zit.
Geplaatst: 11 jul 2013 18:32
door V.G.B
4 pins regelaar
Geplaatst: 11 jul 2013 18:58
door toerieteller
ik heb ook zonder accu remlichten werken, alleen wat al aangegeven werd is dat de koplamp/achterlicht iets zwakker gaat branden gaat branden.
heb zelf een led achterlicht/remlicht gekocht waarmee dit probleem is verholpen van zwakker licht bij remmen.
mensen beweren dat led niet tegen wisselstroom kan maar gaat al 1000'den km goed bij mij.
Geplaatst: 11 jul 2013 19:15
door apae01
Gaat toch juist twee keer zolang mee? Ledje brandt tenslotte maar de helft van de tijd...
Geplaatst: 11 jul 2013 19:48
door Eric
V.G.B schreef:4 pins regelaar
Dan plug je de rode uit de regelaar gewoon op rood in de draadboom.
Geplaatst: 16 jul 2013 17:13
door V.G.B
opgelost
