Ratel / tik in AT-blok
Geplaatst: 09 jul 2013 18:36
door justinvos
Beste mensen,
Ik heb een tik/ratel in mijn AT-blok.
Als hij stationair loopt hoor je niets, maar als je gas geeft komt die ratel/tik.
De koppeling heeft voldoende voering, en de tandwielen lijken allemaal in orde.
Ik heb een filmpje gemaakt, zodat jullie het geluid kunnen horen.
Alvast bedankt!
Groeten,
Justin
Re: Ratel / tik in AT-blok
Geplaatst: 09 jul 2013 18:41
door Eric
Grijpt het zootje wel in als je gas geeft? Dus wil de brommer gaan rijden? Lijk wel alsof er een tandwiel net niet in kan haken.
Geplaatst: 09 jul 2013 18:53
door justinvos
Eric schreef:Grijpt het zootje wel in als je gas geeft? Dus wil de brommer gaan rijden? Lijk wel alsof er een tandwiel net niet in kan haken.
Ja, hij wil wel rijden!
Maar naar mate er meer toeren gemaakt wordt, gaat hij harder tikken/ratelen....
Kan het misschien iets te maken hebben met die as met dat veertje? Veertje staat onder spanning, of moet deze juist (bijna) geen spanning hebben? nr 1 op de foto.
http://images.cmsnl.com/img/partslists/ ... 1_889d.gif
Geplaatst: 09 jul 2013 18:56
door Eric
Poef.. Zou het niet weten :( . Ik heb zo'n bak nog nooit in mijn handen gehad.
Geplaatst: 09 jul 2013 20:17
door gerbrandicus
Met een AT blok kan ik me voorstellen dat deze belast moet zijn ivm de feedback vanuit de bak zoals ik vertelde.
Dus ik zou zelf eerst even ketting erom leggen, even kijken.
Kopje doet het goed dus?
Geplaatst: 09 jul 2013 20:37
door justinvos
gerbrandicus schreef:Met een AT blok kan ik me voorstellen dat deze belast moet zijn ivm de feedback vanuit de bak zoals ik vertelde.
Ik heb dat veertje "gespannen", zoals je vertelde...
Al gereden (met ketting), maar ook dan het geluid!! :(
Kopje doet het tot nu toe goed! :D
Geplaatst: 09 jul 2013 21:17
door Hulshoofd
Lijkt wel uit de bak te komen...
Stationair lijk je het niet te horen.. klopt dat?? Als dat zo is het het denk wel te maken met een belasting (toeren of stationair).
Loopt het vliegwiel goed vrij en niet tegen de spoelen aan??
Lagering wel ok??
Zo maar even wat ideeën die me zo te binnen schieten.
Misschien heb je er wat aan...
Geplaatst: 09 jul 2013 21:45
door justinvos
Hulshoofd, bedankt voor je meedenken.
Ik heb het blok weer uit elkaar gehaald en alle tandwielen geïnspecteerd.
Waarschijnlijk het zwarte schaap gevonden. 1 tandwiel heeft een scheur en precies op dat stukje lopen de tandwielen zwaar.
Gelukkig nog te krijgen dus ik ga dat eerst eens fixen.
Hopelijk is het over, anders volgt er een update :P
Geplaatst: 09 jul 2013 21:47
volgens mij heb je gewoon iets helemaal verkeerd gemonteerd.
kijk alles nog is goed na.
hier heb je nog een link met diverse foto's van de blok inhoud.
https://plus.google.com/u/0/photos/1127 ... erid=gplp0
Geplaatst: 09 jul 2013 22:03
door justinvos
butt head schreef:volgens mij heb je gewoon iets helemaal verkeerd gemonteerd.
Die fotoreeks heb ik al tig keer bekeken, ter documentatie ;) . Alles is gemonteerd zoals op de foto. Het enige wat ik op dit moment tegen kom is dat "kapotte" tandwiel.
Geplaatst: 09 jul 2013 22:20
door ciebie
Dus toch een kapot tandwiel, verder nog gekke dingen tegen gekomen?
Geplaatst: 09 jul 2013 22:26
door justinvos
ciebie schreef:Dus toch een kapot tandwiel, verder nog gekke dingen tegen gekomen?
Een kapot tandwiel, een gat in het carter en een aantal vermiste ringen :D maar die heb ik even gedicht met kneedbaar alu.
Geplaatst: 11 jul 2013 19:51
door justinvos
Update!
Het was idd het tandwiel van de versnellingsbak die zorgde voor het geluid.
Vandaag een andere gekocht en erin geplaatst.
Blokje weer in elkaar en starten maar. Loopt als een naaimachine!!
Ook al een stukje gereden. Eerst even wennen, omdat je eigenlijk niets in de hand hebt, maar het rijdt wel erg lekker.
Nu nog een kwestie van afstelling!
Opgelost dus! :D
