Iets opvoeren c320s origineel
Geplaatst: 04 jul 2013 09:44
Ik heb even de conversatie omgezet naar aanleiding van suggestie van onze eigen sleutelkoning Niels...
Het gaat over een zwarte c320 met die open megafoon pijp van de laatste Hondadag. Nu loopt de Honda minder goed ongeveer 50 en ik heb net een andere originele carburateur gemonteerd. omdat de andere vuil lijkt te zijn. Starten in een keer en netjes stationair. Gas open en dan merkt je dat ie niet gelijk naar volgas wil. Hij neemt een aanloopje. reageert redelijk vlot op het gas voor origineel maar bovenin weinig actie. Het is weliswaar maar 8 mm maar gezien de prestaties op die zaterdag had ik meer verwacht. Nu wil ik gaan vijlen in een originele carburateur. 17 mm Belgische carburateur is iets te hoog gegrepen en kostbaar dus wil ik een originele carburateur wat meer ademruimte gaan geven. Ik wil zoals ik verder op aangeef niet direct de cilinder open trekken, dat kan altijd nog later. Het is nu een lekvrij blok en dat is best prettig. Het blok heeft 7000 km op de teller. Welnu laat maar horen of er iemand een leuke carburateur heeft voor iets meer snelheid of een ander advies. Hier onder de dialoog het laatste stukje.
Ja misschien wel een idee. De vertrager is vastgezet. Is gewoon een ouwe brommer. 26 jaar niet gelopen en dan ga ik daarvan verwachten dat ie hard gaat. De brommer moet weer even wennen denk ik, Maar de cilinder is niet meer goed denk ik hij trekt olie. voorlopig laat ik de kop op de cilinder. Het lange stilstaan heeft wel effect op de zuiger en de veren. Kan zijn dat ze vastzitten en dus een keertje uit de cilinder moeten. Op de Honda dag dit jaar reed ie prima. Maar nu wil ie niet harder dan 50. starten in 1 trap en dat geeft vertrouwen maar ja het blok is wel origineel uit 1966 dus rond de 50 jaar en dan is ie niet meer echt nieuw. Ik reed toen met een open megafoon. Die nu weer gedempt is. Ik ga er nu een cd uitlaat onder monteren, misschien ademt die meer. Ik ga vandaag even de kleppen na stellen, ik heb het idee dat ik daar iets hoor maar het kan ook het small end zijn. Als ie stationair draait loopt ie mooi maar hij heeft een beetje een klopje als je vermogen vraagt. Big end geluid ken ik wel dit komt of bij de kop of bij de kleppen vandaan, lijkt me niks ernstigs maar het vermogen loopt iets terug dus dan ga je zoeken en luisteren.
Michiel Röben
Michiel Röben
