Honda p50 komt niet op toeren
Geplaatst: 29 jun 2013 18:12
door Rutger18
Hallo allemaal.
Sinds kort ben ik bezig om een honda P50 op te knappen. Nu heb ik het probleem dat hij niet egt in de toeren loopt. Hij gaat ongeveer 10km per uur. Ontsteking heb ik net opnieuw ingesteld zonder verbeteringen:( Iemand een idee hoe ik dit probleem kan vinden??
Groetjes Rutger
Re: Honda p50 komt niet op toeren
Geplaatst: 29 jun 2013 20:11
door Eric
Wat doet hij nog meer? Alleen maar sputteren, wat zegt de bougie? Komt hij wel op toeren als het achterwiel van de grond is?
Geplaatst: 29 jun 2013 23:19
door Rutger18
Hij trekt wel maar heel langzaam. Als het achterwiel van de grond is gaat hij wel hoog in toeren maar niet regelmatig. Het klinkt net alsof hij zich in moet houden. Kan dat aan de carburateur liggen??
Geplaatst: 01 jul 2013 19:29
door Eric
Ik denk dat het rubber om de sproeier een beetje vergaan is en dat hij te veel benzine krijgt. Of het dropje onde de sproeier is weg. Moet je dus ven de carburateur open maken.
Geplaatst: 02 jul 2013 15:21
door iclaudius
Hoe is de rubber aanzuigbuis?
Geeft nog al eens valse lucht
En is je luchtfilter goed open?
Mijn ervaring met P50 is dat alles wat met carbu te maken heeft...zeer nauw komt
Geplaatst: 02 jul 2013 15:37
door Klaas
Zover ik weet zit er in ieder geval geen rubber ring om de sproeier zoals bij een Novio/PC.
Meestal is het inderdaad het rubber tussen de kop en de carburateur.
Anders de stationairsproeier goed doorprikken met een dunne staaldraad.
Ik neem aan dat de contactpunten op tijd staan en niet te "laat"
CHeck gelijk even welke sproeiermaat erin zit.
