Mijn bamidax
Geplaatst: 29 jun 2013 14:59
Ik presenteer u, mijn bamidax, de oude van Saik0.
Vrij standaard allemaal (125cc Skyteam blok), zit nu een 28mm OKO op. Ik heb alleen een beetje moeite met het stellen van een juiste diagnose wat betreft de afstelling van de carburateur. Zonder choke (tenminste, dat denk ik, met het chokeknopje naar beneden) is de gasreactie vrij sloom, en ijlt hij na (net alsof 'ie valse lucht trekt ofzo) en geeft gigantisch veel klappen uit de uitlaat met het remmen op de motor. Met choke (dus het chokeknopje naar boven getrokken) is de gasreactie erg fel, loopt hij mooi stationair en valt goed terug, hij knalt ook niet uit de uitlaat tijdens het afremmen op de motor. Alleen heb ik het idee dat hij op top weer iets verzuipt dan (hij loopt wat harder met wat minder gas geven als volgas).
Luchtstelschroef staat op 1,25, hoofdsproeier is sproeier 100 die er standaard in zat. Ik denk sowieso een grotere sproeier om als eerste te proberen?
