Pagina 1 van 2
Monkey 125 cc liep slecht en start nu niet meer.
Geplaatst: 25 jun 2013 20:23
door Skyteam125monkey
Ik zal me eerst even voorstellen; ik ben Bas en sinds vrijdag eigenaar van een Skyteam Gorilla 125cc met beati blokje uit 2008 met 660 km op de teller. Hiernaast ook nog een speed triple 1050, maar dat terzijde. :mrgreen:
Het volgende is het probleem. Met de koop en van het weekend reed het motortje goed. Niet verschrikkelijk snel (90 op de teller). Maar niet inhouden of iets dergelijks.
Gisteren startte hij slecht en was opeens de accu leeg. Met pijn en moeite het ding aangetrapt gekregen, en een stukje gereden. Hij reed voor geen meter en sloeg alleen maar af. Weer terug in de schuur aan de druppellader van grote zus Speedy.
Vanmiddag maar weer eens geprobeerd te starten (ik gaf de accu de schuld gisteren). Maar nu weer slecht lopen, zwarte rook uit uitlaat, drama. Accu geeft een gezonde ruime 12V normaal en een krappe 14V als ie loopt. Dat is het ook niet (al is het chineze accutje wat zwak denk ik)
Al draaiende (en rokende, kuch kuch) in mijn almachtige wijsheid aan random schroefjes gaan draaien op de carb. Zo goed mogelijk weer terug gedraaid toen ik merkte dat het niet echt hielp.
Eventjes gegeten en na het eten startte hij helemaal niet meer... :roll:
Zo ziet de bougie eruit:
Zwart en vettig... Lijkt me niet goed O-)
Het schroefje (koperkleurig, midden van de carb) wat ik na gepruts helemaal dicht heb gedraaid en weer 1.25 slag weer open:
Linkerkant carb. Linkerschroefje heb ik wat mee heen en weer gedraaid. Deze is voor stationair afstellen??
En deze dingen heb ik bij de koop gekregen. Sproeiers?
Ik heb op dit forum verschillende faqs doorgelezen maar kom door mijn geringe kennis van carbs niet echt ver. Ik heb meer ervaring met standaard motor onderhoud, afstellen van carbs helaas niet.
Wat zijn mijn opties? Wat kan ik doen om mijn nieuwe telg weer te laten pruttelen?
Alvast bedankt!
Re: Monkey 125 cc liep slecht en start nu niet meer.
Geplaatst: 25 jun 2013 20:33
Die losse dingen in de zakjes zijn idd sproeiers. (De meest rechtse stationairsproeiers)
Vlotterbak al eens afgetapt? die powerfilters zijn berucht om het water doorlaten, misschien wel nu in de vlotterbak.
Laat je powerfiltertje nog lucht door?
Carb openmaken en kijken of de sproeiers nog op hun plek zitten.
De stationair mengselschroef. Ik weet niet uit mijn hoofd hoever die open moet.
Geplaatst: 25 jun 2013 20:42
door butt head
nielspbr schreef:De stationair mengselschroef. Ik weet niet uit mijn hoofd hoever die open moet.
zo iets wat hij zegt tussen 1.25 en 1.75 ergens
maar niels water via het luchtfilter in de flotterbak Afbeelding
volgens mij moet je dan van die actie's zo als rop en john afgelopen weekend hebben gedaan uithalen.
het is mij in iedergeval nog nooit gelukt en ik heb met mijn zb en motordax aardig wat water over het powerfilter gehad met de dax zo erg dat hij te veel water naar binnen zoog.
ik zou even de vlotterbak onder de carbu vandaan halen om te kijken of de sproeier nog op zijn plek zit.
als hij daar voorheen goed op liep zal hij er waarschijnlijk er uit liggen.
de accu heeft niets met het slechte lopen te maken. deze 4takt blokken kunnen zonder accu lopen. enkel de oude c90/cd90 blokken niet.
Geplaatst: 25 jun 2013 20:52
Bedankt voor jullie reactie! Vlotterbak los halen is onderkant van de carb?
Ik heb van het weekend gereden met wat regen, maar kan me niet voorstellen dat er veel water over het luchtfilter is gekomen...?
Wat ik nu zelf denk, is dat ik gisteren heb gereden met mijn lucht schakelaar op uit, of misschien deels op uit. Vervolgens niet meer starten en zwaar verzopen... Bougie hoort zo zwart en vettig te zijn?
Hoe los ik een verzopen blok op? Gewoon wachten?
Geplaatst: 25 jun 2013 20:53
En dat schroefje aan de linkerkant van de carb, heeft ie ook invloed op het niet starten? En heeft ie een uitgangs stand net als de rechterkant?
Geplaatst: 25 jun 2013 21:12
door butt head
Skyteam125monkey schreef:Bedankt voor jullie reactie! Vlotterbak los halen is onderkant van de carb?
gewoon het bougietje er uit laten en wachten dan droogt hij van zelf wel. (10min is zat)
de vlotter bak is het bakje onder de carburateur die met 2 boutjes vast zit 1 aan de linker kant 1 aan de rechterkant.
het makkelijkst is om even de 2 boutjes die de carb op het spuitstuk zit los te draaien zo dat je de carb er tussen uit kan pakken.
dan verneuk je minder snel de boutjes van het vlotterbakje.
licht schakelaar knipperlicht schakelaars en toeter zouden geen effect moeten hebben op het wel of niet lopen van zo'n ding.
Geplaatst: 25 jun 2013 21:15
Als je gisteren de hele dag op de choke hebt gereden, nieuw bougietje erin. (of de oude uitbranden, maar geen garantie.)
Geplaatst: 25 jun 2013 21:33
Nee snap ik :) ik heb na mn luchtfilter een schakelaartje / klepje zitten om lucht af te sluiten. Dat bedoelde ik.
Morgen even de bougie er schoon indraaien, vlotterbak er onderuit en fingers crossed.. :mrgreen:
Geplaatst: 25 jun 2013 21:50
luchtschakelaar heet een choke...
Probeer eerst eens alleen een schone bougie voor je gaat sleutelen, grote kans die die gelijk weer loopt.
Geplaatst: 25 jun 2013 22:04
door butt head
als je de choke er op hebt gehad zou ik hem gewoon eerst is morgen proberen zonder choke. probeer hem ook te starten zonder choke.
nielspbr schreef:luchtschakelaar heet een choke...
ik had lichtschakelaar gelezen van daar de verwarring met al die schakelaars aan het stuur.
mijn tip morgen even met de staal borstel langs de bougie en even een schuurpapiertje tussen de elektrode's door en monteren dat ding.
Geplaatst: 25 jun 2013 22:09
door Mano
Als ik al het bovenstaande heb begrepen is de conclusie dus eigenlijk ,....
gewoon verzopen.
Geplaatst: 25 jun 2013 22:15
Die bougies die erin gaan... Zijn die gewoon verkrijgbaar via de algemene brommer boer, of zijn het speciale? Ik heb ze namelijk niet op de plank. :)
Enne... Kan het kwaad als ik mn motor accu aan de gorilla hang? Of blaas ik dan zooi op?
Wat een vragen allemaal... Hehe
Geplaatst: 25 jun 2013 22:21
door ciebie
Gewoon verkrijgbaar bij de brommerboer, maar maak deze nou gewoon even schoon (met borsteltje, gasvlam, doekje enz..) en draai hem er weer in!
blijf dan gewoon even van de choke af, de 'luchtschakelaar' helemaal open dus, en probeer het dan nog eens.. en niet meteen vol gas geven bij starten maar eerst zonder proberen, en ander een klein beetje gas bij!
mocht ie nou in één keer aanspringen en direct in de toeren klimmen dan moet die schroef die recht op de gasschuif gericht staat even stukje uitdraaien
Geplaatst: 25 jun 2013 22:22
Bougies moeten overal te koop zijn.
Chokehevel naar beneden drukken die ga je met dit weer waarschijnlijk niet nodig hebben, bij flink koud weer kun je hem voor het starten omhoog trekken.
Verder bij gekke klachten altijd zeker weten dat je een andere bougie kunt pakken en de kleppen goed stellen.
Geplaatst: 25 jun 2013 22:23
door Mano
accu zou ik niet doen. Als het nieuwe bougietje er in zit zou je hem ook weer makkelijk moeten kunnen aan kicken ! (heb zelf het startmotortje van m'n daxje nooit gebruikt)
