teller Cee zit vast
Geplaatst: 20 jun 2013 21:47
door n!ck ss
zoals in de titel staat zit de teller van mijn honda Cee vast (ik denk dat het om een honda c70 teller gaat, hij gaat tot 100 km/u)
als ik een kabel erin steek en deze aandrijf komt er in geen beweging in tot de kabel gewoon breekt.
ik heb mijn teller helemaal uit elkaar, de cijfertjes en de naald zijn gewoon nog los, de fout zit dus in het mechanisme waar het vierkante deel van de kabel in gaat.
ik heb al geprobeerd er wat (lees: veel) siliconenspray in te spuiten, maar daarmee komt het niet los.
Doe ik iets fout?
valt dit op te lossen?
Re: teller Cee zit vast
Geplaatst: 20 jun 2013 22:01
door Mano
Geen idee, maar ik zag wel een mooie (mijlen)teller op MP voor maar € 20,=
http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en- ... ousPage=lr
van Mathijs0001 http://www.marktplaats.nl/verkopers/7616638.html
Geplaatst: 20 jun 2013 22:36
door n!ck ss
dat lijkt me wel iets...
toch wil ik eerst even proberen mijn huidige teller 'los' te krijgen, een andere teller is de 2e optie
alvast bedankt voor de reactie!
Geplaatst: 21 jun 2013 10:54
door robertsp
Probeer het met een zo goed mogelijk passende schroevendraaier/inbussleutel/etc los te krijgen?
Geplaatst: 23 jun 2013 22:43
door n!ck ss
heb het net geprobeerd met een platte schroevendraaier, maar er kwam geen beweging in
en een torx sleuteltje is gesneuveld terwijl ik het daarmee probeerde los te krijgen
Geplaatst: 23 jun 2013 22:45
Al echte roestoplossende middelen als kruipolie of cola geprobeerd?
Geplaatst: 23 jun 2013 22:47
door Mano
of Cola (dat bedacht Niels ook en veranderde z'n bericht,,lol)
Geplaatst: 23 jun 2013 23:00
En fohn het deel met schroefdraad eens lekker warm. Met wat olie erin.
Geplaatst: 24 jun 2013 19:48
door TooCrash
Bij een SS50 teller kan het onderste cupje door vervorming van het tellerframe-pje aanlopen op het loopwerk, al heb ik wel een C50 teller liggen, van binnen heb ik deze tot op heden niet "bewonderd", is dat vervormd frame misschien ook mogelijk bij een C50 teller?
Bij een SS50 teller gebruik ik de bankschroef en probeer gecontroleerd (en geduldig) het tellerframe te overtuigen dat een ietwat andere houding gewenst is.......
Geplaatst: 24 jun 2013 20:56
door Mano
Zit al voor meer dan twee tientjes aan uren in,.......
Geplaatst: 29 jun 2013 14:59
door n!ck ss
NIX schreef:En fohn het deel met schroefdraad eens lekker warm. Met wat olie erin.
dit even geprobeerd en het kwam meteen los
hartelijk dank voor de reacties!
Geplaatst: 29 jun 2013 23:47
Goedzo knul!
Geplaatst: 30 jun 2013 21:00
door Edo
Föhn weer netjes bij moeders in de kast leggen zonder vette vingers hea !
Geplaatst: 01 jul 2013 13:26
door ensor202
Is dat mijn teller geweest nick? Zelf nooit aangesloten
Goed dat je hem losgekregen hebt!
Grtz
Geplaatst: 04 jul 2013 19:09
door n!ck ss
ensor202 schreef:Is dat mijn teller geweest nick? Zelf nooit aangesloten
Grtz
ja het is de teller uit de c70
intussen ook een wijzertje gemaakt want die was afgebroken
enkel nog lampjes erin en de teller is af
