Aansluiten YX160 enige spoed ;-)
Geplaatst: 19 jun 2013 18:44
door Halodax
Hola,
Met Niels (Nitron) zijn motodaxje bezig.
2dehands YX160 blokje gekocht waar de volgende in mijn ogen ietwat rare kleuren uit komen:
Zwart/rood, rood/wit, groen/wit en roze.
Er zit zo'n cdi unit bij die dezelfde kleuren in heeft op stekker dus dat past.
Dan komt er aan 1 kant uit die cdi: wit, geel en 2x groen (ik neem aan verlichting)
En aan de andere kant komt er uit: 2x blauw, 1x geel en 1x zwart
Ik ga ervanuit dat zwart bobine is maar hoe moet het verder aangesloten worden?
Onze dank is groot!
Re: Aansluiten YX160 enige spoed ;-)
Geplaatst: 19 jun 2013 19:44
Doet mij denken aan de daytona kleurtjes, blauw voor bobine en eventuele toerenteller, geel stop(killswitch/contactslot) zwart massa.
Geplaatst: 19 jun 2013 20:26
door Halodax
Ok, klopt mijn opvatting dan dat ie vonk zou moeten geven als:
Blauw op de bobine zit
zwart op de massa zit
geel niet aangesloten is
groen (van de andere kant van de cdi) voor de zekerheid op massa (geprobeerd met en zonder)
Zo ja: dan klopt er iets niet want geen vonk
Geplaatst: 19 jun 2013 20:28
andere kant bobine ook aangesloten op massa?
Geplaatst: 19 jun 2013 20:40
door Halodax
Andere kant? de bobine maakt toch gewoon massa met de bouten waarmee deze op het frame gebout zit?
Geplaatst: 19 jun 2013 20:48
Ligt eraan wat voor bobine het is, er zijn ook bobines waar je twee draden moet aansluiten.
ps cdi kan ook byebye zijn. (ontsteking nieuw of 2ehands?)
Geplaatst: 19 jun 2013 21:44
door Halodax
Nee is een bobine met maar 1 draad dus dat zit wel goed.
Zeker weten dat er geen andere mogelijkheden met de bedrading zijn?
Geplaatst: 19 jun 2013 23:17
door Halodax
Maar geel zou contactslot zijn... betekend dat dat deze niet aangesloten hoeft om een vonk te krijgen of juist dat deze massa moet maken om vonk te krijgen?
Geplaatst: 19 jun 2013 23:22
niet (volgens daytona en lifan 150)
Geplaatst: 20 jun 2013 13:54
door Edo
In het geval van Lifan is de roze trouwens ook wel eens de pick-up draad..
Bij mij is rood/zwart en wit/rood samen de ontstekingsspoel (zwevend)
En roze met groen/wit de pickup waarbij groen/wit ook een massapunt heeft op de grondplaat.
Geplaatst: 20 jun 2013 16:25
door Halodax
Met de HDD dichtbij en een heleboel mogelijkheden waarom het niet werkt hebben we er nu voor gekozen om een werkend Honda 70cc blokje van de plank te pakken.
Ondanks dat het niet gelukt is: iedereen bedankt voor het meedenken!
