Gasnaald
Geplaatst: 18 jun 2013 13:37
door wdemerode
Heren van de techniek,
Wat wordt nu precies bedoeld met de gasnaald hoger of lager instellen, wordt de naaldlengte langer als je hem hoger instelt ? :shock:
Ik ben nl. zelf ook aan het experimenteren met dit euvel.
Bijvoorbaat dank.
Peter.
Re: Gasnaald
Geplaatst: 18 jun 2013 14:09
Bovenin de naald zitten een aantal groeven. in één van die groeven zit een veerclipje waar de naald op blijft hangen.
Nu komt het tegenstrijdige, als je de clip verplaatst naar een groef lager komt de naald hoger te hangen en vice versa. Als de naald het hoogst hangt staat het mengsel op zijn rijkst en als de naald het laagst hangt staat deze op zijn armst.
In het plaatje wat saiko gepost heeft kun je zien bij welk gedeelte van de gasstand de naaldverstelling invloed heeft.
Re: Gasnaald
Geplaatst: 18 jun 2013 17:36
door wdemerode
Dank je, het is duidelijk !
Re: Gasnaald
Geplaatst: 18 jun 2013 19:56
door Edo
En het stelt vooral het kwart-gas tot half-gas gebied af.
Re: Gasnaald
Geplaatst: 18 jun 2013 20:02
door wdemerode
Ok, dus ook merkbaar bij optrekken, mijn C50 trekt wat sloompjes op van 2 naar 3.
Re: Gasnaald
Geplaatst: 18 jun 2013 20:05
Het wordt natuurlijk niet zo dat je er opeens 20cc slagvolume bij hebt.
Re: Gasnaald
Geplaatst: 18 jun 2013 20:16
door wdemerode
Zou wel lekker zijn, kan een te krap afgestelde uitlaatklep de trekkracht nadelig beinvloeden ?
Re: Gasnaald
Geplaatst: 18 jun 2013 22:50
door Saik0
Deze dus:
Re: Gasnaald
Geplaatst: 19 jun 2013 15:52
door Edo
wdemerode schreef:Zou wel lekker zijn, kan een te krap afgestelde uitlaatklep de trekkracht nadelig beinvloeden ?
Als die dusdanig krap staat dat je klep gaat kieren heb je compressieverlies en een verslechterde spoeling, dus.. ja
**TOEVOEGING** Bovendien verbrandt je klep uiteindelijk een keer
Re: Gasnaald
Geplaatst: 19 jun 2013 20:59
Te strakke klep betekent afslaan na een poosje rijden. Eenmaal afgekoeld start ie weer.
