Stotteren na 20km rijden
Geplaatst: 18 jun 2013 09:48
door ullemans
Mijn c70 met 85cc c90 carb en spruit en snelle nok, rijd start en loopt heel goed. Het lijkt wel een hagelnieuwe zo de eerste kilometers. Echter na ongeveer 20 km rijden begint de elende. Als ik vanuit de 3e versnelling het gas loslaat terugschakel en weer gasgeef, lijkt het alsof ie ineens teveel benzine krijgt. Hij klapt in elkaar, happeren en bokken. Heel langzaam gas geven is de enige optie om op snelheid te komen. Zodra hij op snelheid is loopt hij weer goed. Vol/ 3kwart gas. Totdat ik dan weer moet afremmen... Dan begint t weer van voor af aan. Hij doet dit overigens ook in de 1e en 2e versnelling na die desbetreffende 20km.... 15 min laten afkoelen helpt!! Probleemloos rijden tot hij weer goed warm lijkt te zijn...
Wat kan dit zijn?
Afstelling?
Warmloper of heel wat anders
Ben bijna ten einde raad
Help!!!
Re: Stotteren na 20km rijden
Geplaatst: 18 jun 2013 09:50
Kleppen eerst stellen en ik gok een naald die iets te hoog staat.
Geplaatst: 18 jun 2013 17:07
door mattijsvos
condensator?
Geplaatst: 18 jun 2013 17:29
door Tao
Vacuum in de tank?
Geplaatst: 18 jun 2013 19:59
door Edo
NIX schreef:Kleppen eerst stellen en ik gok een naald die iets te hoog staat.
Precies, bij koude motor loopt ie prima op het rijke mengsel, totdat het blok op temperatuur is.
Geplaatst: 18 jun 2013 21:13
door ullemans
Heb hem iets armer gezet maar dat lijkt geen resultaat op te leveren....Heb hem daarna iets rijker gezet...(stond nu namelijk al bovenaan, waardoor armer niet meer kon) terug naar het midden (stond 2 boven het midden) dat leek al iets beter te gaan... Vreemd wel. Echter het stotteren blijft aan.... wel minder lijkt het. Heb hem nu nog maar wat rijker gezet, dit puur om te testen. Morgen ochtend om 5 uur werken dus dat word een testritje in het donker vermoed ik
De tank vacuum dacht ik eerst ook, echter zonder tankdop zelfde resultaat. De condensator zou wellicht kunnen, hoewel ij het met de verlichting uit (geen stroom verbruik) ook doet...
Laat morgen even wat horen na de volgende testrit...
Geplaatst: 18 jun 2013 21:16
door ullemans
O ja als ik hem rijker zet ligt de topsnelheid ook wat hoger.....
Klopt dit?
Geplaatst: 18 jun 2013 22:49
door Saik0
Geplaatst: 18 jun 2013 22:58
En pak voor de zekerheid een nieuwe bougie en dop.
Geplaatst: 19 jun 2013 08:35
door bart beekhuizen
loopt je vlotterbak wel snel genoeg vol?
Geplaatst: 19 jun 2013 14:27
door ullemans
De vlotterbak loopt goed vol ja, dat heb ik uiteraard als eerste gechecked
Ga zo de kleppen maar even stellen, had geen voelermaatjes, dus deze heb ik effe gehaald...
Hopen dat t scheelt....
Update later...
Geplaatst: 19 jun 2013 18:25
door ullemans
Probleem verholpen!!!!
Super heren!! Het lag idd aan de klepspeling...ietsje strakker en gaan met die banaan...
Rijd nu ongeveer 100km/h
Superrrrr
Geplaatst: 21 jun 2013 15:38
door Edo
Klonk dat blok niet als een enorme bak met knikkers dan
Geplaatst: 22 jun 2013 14:16
door Saik0
Mooi!
