bami dax 125 wil ineens niet harder dan 70
Geplaatst: 05 jun 2013 18:08
door dax61
heb een problleemmet de bami dax die wi ineens niet harder meer dan70 km
begint dan heel hard te trillen en wil dan echt niet harder
heb echt geen idee wat het kan zijn
setup is een standaard skytem 125 cc blok wat alijd goedliepenvlot naar de 100 op gps
Re: bami dax 125 wil ineens niet harder dan 70
Geplaatst: 05 jun 2013 19:52
door timd
Blokbouten nog goed vast?
Vliegwiel nog op zijn plek/ vast?
Achterbrug nog goed vast?
Geplaatst: 05 jun 2013 20:11
door dax61
ja dat zit allemaal vast ,vanavondnog ff gereden na dat ik de sproeier weer verandert heb , ben van 90 gterg gegaan naar 88
loopt nu beter en trilt minder en loopt nu ruim 90 maar het rare isnu dat het met gas loslaten zok nalt uit de uitlaat net zoof er een kleinere sproeier in zou moeten , heb alheellang met sproeier 88 greden en dat liep altijd goed
Geplaatst: 05 jun 2013 20:47
door hypercub
Als je knallen uit de uitlaat hebt moet je de uitlaatpakking even controleren.
Geplaatst: 05 jun 2013 20:50
door Mano
Als het eerst wel goed reed, is de voorheen goedwerkende 88 sproeier dan misschien een beetje verstopt?
Geplaatst: 05 jun 2013 21:17
door dax61
Mano schreef:Als het eerst wel goed reed, is de voorheen goedwerkende 88 sproeier dan misschien een beetje verstopt?
heb de carb en sproeier 2 weken terg nog ultrasoon gereinigd ,maar zal morgen eens naar de uitlaatpaking kijken en kan de carb nog wel een keer ultrasoon reinigen
Geplaatst: 05 jun 2013 23:30
door Saik0
Misschien zit er een vuiltje in verstopt, dan werken simpelere methoden je sneller uit de brand. Je kan ook even de kanalen doorblazen, misschien blijft de choke hangen?
Geplaatst: 07 jun 2013 17:26
door dax61
dax loopt weer goed andere sproeier gepakt ook een 88en loopt weer top
bedankt voor de hulp en adviezen
gr Johan
Geplaatst: 07 jun 2013 18:59
88 vervangen door 88 en hij doet het weer? Zou die sproeier die je eruit hebt gehaald eerst eens goed bekijken.
Geplaatst: 07 jun 2013 21:50
door dax61
nielspbr schreef:88 vervangen door 88 en hij doet het weer? Zou die sproeier die je eruit hebt gehaald eerst eens goed bekijken.
was ik ook nog van plan
