Carb afstellen.
Geplaatst: 05 jun 2013 14:36
door kebuder
Ha,
Ik ben bezig met het afstellen van mijn carburateur alleen zit met een probleem,
ik heb nog niet aan de sproeier-grote gezeten maar wel aan de gasnaald, hij heeft het altijd goed gedaan met deze setup en carb alleen sinds ik hem heb losgehaald en terug gezet doet hij het slecht.
als ik de naald in het midden heb heeft de brommer geen zin om in toeren te komen en gaat inhouden.
als de naald 1 naar onder zit (dus rijker) loopt hij goed op toeren en start hij in een keer maar kan na een stukje rijden niet meer stationair lopen.
iemand bekend met het probleem?
ik ga er vanmiddag zelf even goed naar kijken maar misschien weet iemand precies wat het is en is het snel opgelost!
overigens is er wel wat mis met mijn luchtschroef, ik moet hem helemaal opendraaien om goed te kunnen rijden.. misschien een keer helemaal schoon maken :)
Re: Carb afstellen.
Geplaatst: 05 jun 2013 14:50
door Ilja1974
Hallo
Lees eerst even de de Carburateur afstel faq eens goed door.
Dan zal je ook al meteen er achter komen dat je volgorde van werken niet goed is.
Stel eerst je luchtschroef eens op de basis instelling af(indraaien en dan 1,25 slag uit) en zet je naald in de middelste stand en ga een kijken wat de boel doet.
Zoals alles dan staat is de basis en vanaf daar ga je verder.
Maar voordat je zover bent kun je het beste eerst even je carb openhalen en goed controleren of alle gaatjes van de stationair sproeier open zijn en er geen kanaaltjes verstopt zitten.
Even kort door de bocht..maar in de basis heeft je luchtschroef alleen maar invloed op de stationair mengsel afstelling en in het lage toeren gebied.
Succes!
Groetjes Ilja
Re: Carb afstellen.
Geplaatst: 05 jun 2013 23:33
door Saik0
Wat heb je precies gedaan toen je de boel loshaalde? Is er meer veranderd? Omschrijf eens zo gedetailleerd mogelijk zodat wij alle stappen na kunnen lopen waar het misschien mis is gegaan.
Re: Carb afstellen.
Geplaatst: 05 jun 2013 23:40
door kebuder
Saik0 schreef:Wat heb je precies gedaan toen je de boel loshaalde? Is er meer veranderd? Omschrijf eens zo gedetailleerd mogelijk zodat wij alle stappen na kunnen lopen waar het misschien mis is gegaan.
ik heb de naald weer op het midden gezet (waar hij stond) en heb de luchtschroef totaal open gedraaid...
nu loopt hij super, geen stotter en wel stationair.
ik ga binnenkort toch een iets grotere carb er onder zetten dus voor nu is dit prima!
bedankt iig :)
Re: Carb afstellen.
Geplaatst: 06 jun 2013 23:55
Je staionair luchtkanaaltjes zitten dicht en ik gok je mengluchtgaatjes in de sproeierbuis ook, prutsaap. Maak de boel nou eens gewoon goed schoon zoals het hier pas een ziljard keer is uitgelegd in plaats van hier boel onder te spammen. Je hangt hier lang genoeg rond om deze problemen de oplossing al vaker gezien te hebben.
