Pagina 1 van 2
hoe krijg ik t vliegwiel van me ss
Geplaatst: 30 mei 2013 23:30
door Jossvdijk
Nou dit dus. Wel wat dingen gelezen zoals klemmen met een tang of schroeven draaier en door steken enzo maar werd allemaal afgekraakt. En moet je hem nog speciaal demonteren en monteren of gewoon los is los en vast is vast?
Reden demonteren: nieuwe ketting en eventueel een tandwiel
Re: hoe krijg ik t vliegwiel van me ss
Geplaatst: 30 mei 2013 23:58
door john
Geplaatst: 31 mei 2013 03:33
door Eric
Haal gewoon de goeie trekker die je in je vliegwiel draai. Als je hem eenmaal in huis hebt, moet je niet vergeten dat je hem de verkeerde kant op moet draaien om hem erin te krijgen.
Bij het monteren er op letten dat je hem goed op de spie schuift. Daarna geef ik hem soms nog even een klap mijn hand en draai ik de moer weer flink aan. Als je dit niet doet, heb je de kans dat hij over de spie schiet en het vliegwiel en de kruktap naar de knoppen gaan. Als het laatste gebeurt zal je het vliegwiel nooit meer goed vast kunnen zetten en kan je het vliegwiel weer lekker op de tap in gaan slijpen.
Geplaatst: 31 mei 2013 07:31
door ciebie
Waarom het vliegwiel eraf voor een nieuwe ketting?
Geplaatst: 31 mei 2013 08:26
door Saik0
Denk dat hij doelt op nokkenstokketting, Jos, rijd even langs een brommerboer die wat groter is. Daar hebben ze meestal poulietrekkers liggen die wel passen, ze zijn namelijk hetzelfde als al die bami scooters. Dan kan je daar gewoon even passen en meten.
Geplaatst: 31 mei 2013 11:52
door Jossvdijk
Rij wel even naar coos die heeft ze wel. En zo n ding die trekt hem er in een rechte lijn af? En hoe krijgt ik die borgmoer los zonder dat t vliegwiel meer draaid?
Correctie: nokkenasketting
Geplaatst: 31 mei 2013 12:45
door Eric
Optie 1: pak de originele tegenhoudsleutel van honda.
Optie 2: Luchtsleutel
Optie 3: Dikke sleutel voor de slijptol die in je vliegwiel past (ongeveer hetzelfde als optie 1)
Optie 4: Steek een stevige schroevendraaier door een van de gaten en houdt dezegoed tegen de voet van een spoel. Kijk goed uit dat hij niet weg kan springen en de spoel pakt.
Geplaatst: 31 mei 2013 13:20
door Jurrien
Optie 5: Dopsleutel er op en daar een ferme tik op geven met de hamer, dan schrikt de moer los
Geplaatst: 31 mei 2013 18:41
Tegenhouden met een kettingsleutel voor een oliefilter.
Geplaatst: 31 mei 2013 19:05
door KiP
spinazie en dan goed beet pakken
Geplaatst: 31 mei 2013 19:33
door Eric
Sure... Dan zat die moer zeker weten niet goed vast.
Geplaatst: 31 mei 2013 20:15
door Mano
Jurrien schreef:Optie 5: Dopsleutel er op en daar een ferme tik op geven met de hamer, dan schrikt de moer los
Een hamer is altijd de coolste oplossing 8-)
Geplaatst: 02 jun 2013 22:59
door Edo
Optie oneindig: lange ringsleutel erop en een harde klap met de hamer op het uiteinde.
Geplaatst: 05 jun 2013 05:05
door Nicoscub
Edo schreef:Optie oneindig: lange ringsleutel erop en een harde klap met de hamer op het uiteinde.
Ik sluit me hierbij aan, eergister nog gedaan (bij een nagenieuw blok) om een O-ring/keerring te vervangen.
Geplaatst: 06 jun 2013 22:13
door butt head
kop, cilinder, zuiger er af. een dikke schroeven draaier door het small end steken, nog een paar dikke schroevendraaiers verticaal tussen het carter en horizontaal geplaatste schroevendraaier. dop sleutel er op en los draaien met 2 vingers in je neus.
