Achterbrug Monkey
Geplaatst: 25 mei 2013 16:35
door Edo
Hondarijders!
De achterveren van mijn Z50 zijn aan vervanging toe, en met het oog op rijcomfort zit ik er over te denken om een langere achterbrug te monteren met dus vanzelfsprekend langere veren. Ik wil echter wel een brugje met originele looks, dus geen TakkiewakkiekitacoCraft.
Nu had ik gehoord dat je een XR80 XL50 achterbrug kan monteren. Weet iemand de lengte van deze achterbrug? Want ik zou wel graag willen dat het wiel nog netjes in het spatbord uitkomt. Of zijn er nog andere achterbrugjes die iets langer zijn maar wel origineel oogt?
Re: Achterbrug Monkey
Geplaatst: 25 mei 2013 16:48
Als je een achterbrug wil waarbij het wiel nog in het achterspatbord valt kom je bij +4/5/6 uit. Langer en je moet met je achterspatbord gaan klungelen. Een xr80 brug is daar te lang voor.
Er zijn er genoeg met die looks (shift-up +6 bijvoorbeeld, wat duurder, g-craft +4 (ja die heb je ook in rond materiaal))
Ik heb zelf een minimoto +5 brugje liggen voor de gorilla, moet nog gemonteerd worden.
Geplaatst: 25 mei 2013 16:52
door Edo
En de Honda XL50 brug?
Geplaatst: 25 mei 2013 16:58
door Edo
Of CY50 misschien?
Geplaatst: 25 mei 2013 22:29
Een XL brug is 10cm langer, daar moet je de achterspatboardbevestiging ook voor veranderen. In Lonneke's monkey zit er een. Je moet de bevestiging bij het frame iets breder maken en een remverankering maken.
Geplaatst: 27 mei 2013 14:23
door john
gcraft brugje scoren. die is super mooi langer en lijkt origineel. wel zwart spuiten dan natuurlijk
Geplaatst: 27 mei 2013 22:48
door niek is ik
Heb hier nog cy50 brugjes liggen. Heb deze wel eens in een monkey gemonteerd gezien.
Zijn korter als Xl, langer als monkey. Kan wel een keer voor je meten als je wilt...
Welke maten wil je hebben?
Geplaatst: 28 mei 2013 09:01
door niek is ik
HJ wilde de lengte weten, dus gelijk maar gemeten...
Weet zo niet hoe lang een standaard monkey brug is.
Ze zijn in ieder geval van asgat tot aan het metalen lipje waar je de kettingspanner op 'afspant' ca 37-38cm.
Komen van een cy met 3500 km en een met 7800 km, dus beide in goede staat.
Heb voor mijn japanse cy de achterbrug zonder voetsteun bevestiging gebruikt.
Remstang en remverankeringen heb ik ook nog liggen..
Geplaatst: 28 mei 2013 16:01
Mijn ori j2 brugje is 13,5 cm HOH (midden stelbereik)
(Het +5je is inderdaad 28,5 HOH.)
Geplaatst: 28 mei 2013 16:03
door hypercub
Kweenie hoor, maar is een CY achterbrug niet te breed?
Geplaatst: 28 mei 2013 16:07
Volgens mij wel, + je heb geen anker voor de remplaat.
Als je er zelf een anker opbraad ziet dat er wat lullig uit op zo'n brede brug. :mrgeen:
Geplaatst: 28 mei 2013 22:37
door Saik0
Als je toch moet gaan bakken kan je net zo goed je ori brug wat langer bouwen
Geplaatst: 13 jun 2013 20:53
door Ilja1974
Hoi,
Ik kwam deze net tegen op eBay.
http://www.ebay.nl/itm/Stahl-Schwinge-f ... _500wt_689
Het is alleen wel meteen een heel stuk langer...
Groetjes
Geplaatst: 13 jun 2013 21:00
+10, krijg je ruzie met je achterspatje. (is dan wel zo lang als xr80)
