wat kan ik van deze setup verwachten?
Geplaatst: 18 apr 2007 21:07
door AAlex
ik rijd nu met 70cc, 50kop, 19mm snelle nok vaste ontsteking en dikke pijp. verbruik ligt rond de 1 op 30, ik rijd ca 55 km per dag dus ik sta iedere dag zo'n beetje aan de pomp.
ik loop er aan te denken om de 70cc te laten zitten en een 12mm carbje met vvv te monteren. 12 mm om het verbruik naar beneden te brengen, vvv om er toch nog wat gang in te houden. (rijd nu 70-90 afhankelijk van de wind, zou ong 55-70 mogen worden)
is dat logisch gedacht en zo ja, wat kan ik van die setup ongeveer verwachten qua snelheid en verbuik?? Of kan ik beter naar 50cc met bv 16mm en vvv?
bedankt voor jullie reacties.
Alex
Geplaatst: 18 apr 2007 21:13
door ml03zl
Ik zou gaan voor 16mm en een gewone nok (zonder vvv dus). Daarmee moet je de gewenste snelheid kunnen halen bij een acceptabel verbruik.
Geplaatst: 18 apr 2007 21:26
door Erwin
ik rij met een standaart xr100 blok (op uilaat en carb na)
en verbruik heb ik 1:60 gehaald, heb dan ook nooit harder dan 60 gereden bij deze poging:P
normaal zo rond 1:40
dan vind ik nog dat jij veel verbruikt met een 70 cc!
Geplaatst: 18 apr 2007 21:34
door SBloke
Erwin schreef:ik rij met een standaart xr100 blok
Waar zit dat op? Heb je een foto?
Geplaatst: 18 apr 2007 21:45
door Honda CB
das op 'n derbi ;)
Geplaatst: 18 apr 2007 21:48
door SBloke
Honda CB schreef:das op 'n derbi ;)
Derbi senda ding???
iew iew iew iew iew... gross
Naja, het mag duideljik zijn. Die derbi's zijn voor mij niet weggelegd, ik hoopte op zoiets als "dat zit onder mijn Moto-CY" ofzo... gevolgd door een foto van een gruwelijk mooie staande cylinder..
Geplaatst: 18 apr 2007 22:35
door BasC50
XoReP schreef:
Erwin schreef:ik rij met een standaart xr100 blok (op uilaat en carb na)
Volgens mij staat hogere cilinderinhoud vaak niet meteen gelijk aan hoger verbruik. Met mijn 125CC rij ik ook steeds 1 op 50 en komt dnek ik doordat ik gewoon bijna gen toeren maak @60.
omdat ie niet loopt?
Geplaatst: 19 apr 2007 08:07
door eric123
idd
jullie hebbben met je oldtimer problemen
wij boeken er met onze immi`s lekker vandoor 8)
vers van de pers uit china ,dat wel, maar wel lekker nieuw :roll:
Geplaatst: 19 apr 2007 10:24
door irmin
Honda C
oud hondablok, 3-bak semi
70 cc
12mm valstroom
50 kop
normale nok.
vast vliegwiel.
tandwielverhouding zodat-ie lekker vlot optrekt.
3,75 " achterband (Door ontbreken achterkantje en langere achterbrug mogelijk).
elke dag 60 km rijden.
55-60 mooie cruisesnelheid.
nooit moeite gedaan optimaal af te stellen.
verbruik 1:45
Mijn ervaring in het verleden.
Met een normale achterband en een iets kleinere vertanding moet 1 op 50 gemakkelijk haalbaar zijn geweest.
Geplaatst: 19 apr 2007 10:28
door Skypager
Gewoon extra tankje monteren.
Geplaatst: 19 apr 2007 15:47
door BasC50
eric123 schreef:idd
enige oldtimer probleem dat ik ermee heb is dat ik er zuinig mee ben..
Geplaatst: 19 apr 2007 15:59
door tukkerpim
BasC50 schreef:
eric123 schreef:idd
ja???
